Como soluciono esse superaquecimento?
Boa noite galera, tenho um PC com as configurações:
placa-mãe- h81m-hg4
Processador- i5 4590
Memória ram - 8gb hyperX fury
Placa de vídeo - GTX 1660 6gb
Fonte: vs600 que acabou de queimar e vou substituir por uma nidus500w
 Na configuração anterior o mesmo apresentava altas temperaturas apenas quando eu jogava. Após 20 a 30 min ele reiniciava ou desligava sozinho.
Levando em conta a alteração da fonte e que além de jogar alguns jogos (GTA5, WARZONE, por exemplo) e trabalho com edição de vídeos, qual seria a melhor opção custo benefício para que eu melhore o resfriamento da máquina?
@VhVictorDark Boa tarde!
Primeira coisa que tu pode fazer pra gente, é passar qual temperatura esse setup esta atingindo!
O que tu pode fazer ai, sem gastar muito, é por um cooler na frente empurrando o ar pra dentro, e atrás, um tocando pra fora!
E ja limpa esse dissipador e esse cooler do processador, e põe uma pasta térmica decente! Abração mano!
@nikklein @Caio Ferreira quando ela atingia entre 85°  e 99°  ele já reinicia. Pc eu faço uma limpeza de 6 em 6 meses por aqui não tem muita sujeira, a depender eu limpo antes. Estou apenas esperando a fonte chegar para limpar, me recomendam algum cooler, watercooler, kit de ventoinha e/ou pasta termica?
@Caio Ferreira  tô pensando em pegar 2 ou 3 vventoinhas para colocar no gabinete. Pretendo pegar o gabinete https://www.terabyteshop.com.br/produto/12273/gabinete-gamer-t-dagger-cube-mid-tower-vidro-temperado-black-s-fonte-t-tgc305b
Quais ventoinhas seriam uma boa? conheço um pouco de hardware, mas pouco de refrigeração
@VhVictorDark ventoinha não faz milagre, o ideal é você pegar um gabinete com a parte frontal em malha - pelo menos parcialmente aberta de modo que o air flow seja eficiente. o air cooler que indiquei pro processador já resolve o problema, independente do gabinete.
