Como limpar completamente o HD?
Das_Mulher
o que você quer é a exclusão segura dos arquivos, existem varios programas que fazem isso, o algoritmo estadunidense faz 7 passagens e é seguro, se você for paranoico pode usar o alemão que faz 35 passagens, mas vai demorar alguns dias pra terminar.
https://cbltech.com.br/servicos/programa-para-destruicao-de-dados.html
existem varios, pesquisa por destruição de dados ou exclusão segura.
33 minutos atrás, wagner2029 disse:
É que vou comprar um HD de 1 tera no OLX, provavelmente virá com algumas coisas dentro e eu queria deixar ele com os 1 tera novamente como poso fazer isso?
Vou usar esse aplicativo para limpar ainda mais ele =D
47 minutos atrás, Gabriel Ferreira Souza disse:
Se você quer simplesmente limpar os dados do HD, e não excluí-los de uma forma segura, basta simplesmente formata-lo que todos os dados já existentes nele serão apagados...
8 minutos atrás, GabrielLV disse:
Quero só apagar tudo dele, excluir de forma segura seria se caso EU quisesse vender né? Como formatar? Usar o Zero Fill? Vai para casa do caramba o windows né? Eu ia montar outro pc com o hd que está por vim, posso formatar nesse PC aqui mesmo e assim que eu colocar meu HD o windows desse meu hd vai estar aqui?
agora, Gabriel Ferreira Souza disse:
Sim.
Como formatar?
Usando uma mídia de instalação do Windows (ou do sistema operacional que você pretende instalar)..
Usar o Zero Fill?
2 minutos atrás, Gabriel Ferreira Souza disse:
A formatação faz com que tudo no HD seja apagado para permitir que outro sistema seja instalado...
Não. O Windows é instalado no HD e não em outra peça, então obviamente você precisa do HD em mãos para poder formata-lo...
39 minutos atrás, GabrielLV disse:
Sim.
Deixa eu ver se entendi, se caso o HD vier com W7 se eu instalar o W10 emcima, automaticamente vai ser formatado?
14 minutos atrás, Gabriel Ferreira Souza disse:
Valeuu mano! Vida útil de um HD é longa?
Há quem usa um mesmo HD de 10 anos sem nenhum problema, e há quem tem HDs que pifaram em 1 mês de utilização, isso depende de N motivos, mas todas as peças do computador são feitas para durarem vários anos.
  • Amei 1
18 minutos atrás, GabrielLV disse:
Poderia me dizer como conservar melhor meu equipamento para ele durar bastante tempo?
@Gabriel Ferreira Souza talvez você esteja se referindo ao fato de que quando você abre as propriedades de qualquer dispositivo de armazenamento você nao verá a capacidade que você comprou, essa é uma briga antiga e acontece porque parte do dispositivo de armazenamento é usado para armazenar informações sobre os arquivos, a tabela de alocacao , mas desencana que nao tem como mudar isso, se você vai comprar um hd usado roda o crystal disk info nele, seria bom pedir pro vendedor rodar e mandar o print.
Apenas formate o hd que já ta bom, se quiser mais de um windows nele é só criar duas particoes, se instalar o windows sem formatar o instalador vai jogar a instalacao antiga em windows.old
jamais confie em dispositivo de armazenamento algum, eles podem falhar a qualquer momento, tenha os seus arquivos importantes em no minimo dois hds, ou uma copia na nuvem pelo menos.
