Qual a diferença das entradas de fans CPU_OPT e CHA_FAN
pdrotcci
Fui conectar um fan no meu gabinete e percebi que a placa-mãe do lado do CPU_FAN possui um conector de fan so que normalmente está escrito CHA_FAN, que seria fan do gabinete, mas a entrava estava nomeada como CPU_OPT, da para ligar o fan nessa entrada ou é melhor ligar no CHA_FAN mesmo. placa-mãe - Asus TUF B460-PLUS, acho que talvez seria alguma entrada especial para fans de water cooler
A ligação CPU_FAN é para a ventoinha de arrefecimento do CPU (em casos de arrefecimento a ar), a CPU_OPT é uma ligação opcional, usada principalmente para ligar a bomba de refrigerador em casos de refrigeração por líquido, e as SYS_FAN (boa parte das motherboards têm mais que uma) são para as ventoinhas da caixa.
Sabes que o manual da motherboard explica isto tudo… :)
fonte:https://pt.quora.com/Qual-a-diferença-entre-o-soquete-CPU-FAN-o-soquete-CPU-OPT-e-o-soquete-SYS-FAN-na-placa-mãe
