Fixar regulagem de um dimmer dá problema ?
Tito Fisher
Ir à solução Resolvido por .if,
Ola pessoal ,
Perguntinha básica, tenho sobrando aqui  um dimmer  de 4000W  que pretendo usar para diminuir a potencia de um chuveiro elétrico.
O proprio chuveiro já é desses com botão de regulagem, mas o pessoal costuma botar ele no máximo e abrir toda a agua, e isso muda as contas no final do mês.
Então, quero colocar o dimmer antes do chuveiro e deixar a carga subir somente até 80% , mas também quero impedir que curiosos resolvam girar o botãozinho dele.
Minha ideia foi fazer um teste prévio da posição do potenciometro do dimmer  e depois remover ele da placa colocando ali um resistor com valor fixo de valor igual ao obtido no potenciometro com a carga em 80%.
Isso daria certo ?
Grato !
O dimmer travado não tem problema.
O que fica meio esquisito e pode ser que não funcione bem é o fato de ficar dois dimmer em série, pois como você mesmo disse já tem um no chuveiro.
A solução melhor seria dar um jeito de travar esse botão original do chuveiro pra nunca chegar ao máximo.
Seja eletronicamente ou mecanicamente.
agora, Renato.88 disse:
Taí uma coisa que eu não tinha pensado, vou ver como é o circuito dele e caso eu não encontre uma solução eletrônica vou fazer um calço físico mesmo !
Valeu @Renato.88
antecipo-lhe que o dimmer não vai suportar a carga do chuveiro, então isso não é uma opção...
um chuveiro possui potências em torno de 7kW (seu dimmer tem 4kW), seria um show de luzes @.@
uma opção interessante seria trocar o chuveiro por um de menor potência, já faria uma diferença significativa na conta de luz, ou usar o redutor de pressão que vem com ele, fará passar menos água e consequentemente ele sairá mais quente obrigando o usuário a baixar um pouco a temperatura.
1 hora atrás, Eder Neumann disse:
... e mesmo se suportasse iria aquecer d+ a ponto daquele dissipadorzinho mixuruco quase virar plasma. O triac come quase 2V. Pra controlar 7Kw em 220 ou 4000W em 127... preguiça de fazer as contas.
Uma sacada inteligente foi usar a água fria corrente pra refrigerar o triac. Tive um deste:...
124005350927352.jpg... por alguns anos.
  • Curtir 3
Ola pessoal,
@Eder Neumann e @.if , perdoem o tamanho das minhas orelhas ...
Eu havia assimilado o conceito de dimmer como um dispositivo com o qual eu pudesse fornecer para a carga a quantidade de potencia que fosse do meu interesse quando girasse o potenciometro. independente de quanto a carga seja capaz de consumir.
Tipo assim... uma lâmpada de   200W  em 127V  .  Eu ligo o dimmer e faço ela trabalhar apenas com metade da intensidade plena.
Bem sei que se eu tentar fornecer toda a potencia que o dimmer deixa passar e a carga desejar consumir mais que isso então ele fatalmente iria fritar, não resta dúvidas.
Já se eu desejar que uma carga ( uma hipotética lâmpada de  7kW ) trabalhe com meia intensidade , a uns 3kW  então um dimmer com capacidade para controlar 4kW  não atenderia ?
Me ensinaram errado, preciso ler outro livro, né ?
'_'
Pode continuar lendo este livro aí mesmo. Mas aqui fora o sistema é bruto algo como...
Na teoria você está certo pois a potência média é a metade. Na prática vai haver um picão p.ex. se disparar o triac no pico da onda. Segundo o d.s. ele meio que até permite mas por eternos períodos penso não ser saudável. Olha lá p.ex. os 100A do tic236
https://alltransistors.com/scr/view.php?pdf=TIC236D
mas...
This value applies for one 50-Hz full-sine-wave when the device is operating at (or below) the rated value of peak reverse voltage and on-state current. Surge may be repeated after the device has returned to original thermal equilibrium
... ou seja, só quando tá frio e sem abusar.
@Eder Neumann respondeu + rápido pois não procurou d.s. pra exemplificar 😁
