Não acende o RGB - Cooler FAN Sickleflow 120RGB - CoolerMaster
Ir à solução Resolvido por Brc,
@Brc É uma placa 570xplus Asus, nas especificações está escrito
"- 1x Conector de energia de 8 pinos ATX 12V
- 1x Conector de força ATX 12V de 4 pinos"
Honestamente eu não sei identificar se é ou não.
Mas então, não há necessidade de uma controladora? (caso não tenha queimado..)
35 minutos atrás, Brc disse:
tem uma chance de ter queimado a entrada de rgb da placa-mãe...
como vai queimar o header da mobo?
5 minutos atrás, Gabriela Higa disse:
e o que os conectores EPS e 24pin tem a ver?
você tem que olhar os headers RGB e ARGB
@Gabriela Higa sua placa tem header +12v em cima e em baixo e um header +5v na lateral. Tem de estar ligado nas de +12v. Além disso, ligou com a setinha alinhado certo igual na imagem que mandei?
- as luzes meio laranjas da placa-mãe tão acesas? (É uma tuf né?)
- na bios deve ter um negócio de aura sync, tem de estar ligado
- coloca em separado um dos fans e testa o outro header +12v rgb também
  • Amei 1
