Sensor de corrente para vários fios
Ir à solução Resolvido por .if,
Olá.
Neste caso uma opção seria um multiplex analógico (clique) e claro um sistema inteligente que seleciona-mede-guarda-mostra.
Outra opção seria você saber mais sobre seu próprio projeto. P.ex. vai que sua rede tem um ponto em comum e você tem o controle da corrente de cada resistor individualmente. Assim sendo basta enviar a corrente pra cada e medir sua corrente naquele ponto comum.
  • Amei 1
@.if Muito obrigada pela sua resposta, vou pesquisar melhor o multiplexador.
A questão do projeto é que queremos saber quando um desses resistores queima, não sei se a ideia de medir a corrente em um ponto comum solucionaria. Também não sei se o sensor de corrente seria a melhor alternativa para esse caso, se tiver alguma outra sugestão de sensoriamento para essa situação, eu ficaria grata :)
@.if Esqueci de citar outra questão importante, a corrente que irá passar pelos resistores é de aproximadamente 40A, não sei se existe no mercado um multiplex que suporte esse nível de corrente.
Tenho sim.
Suponho que o projeto consiste em monitorar a vida de alguma resistência ou do gênero né?
Como o quesito custo não entrou na pauta portanto nem sei quanto pode investir, há alternativas como sensor de corrente não invasivo.
Existe também opção baixo custo mas requer algum conhecimento e criatividade. P.ex. um pequeno núcleo toroidal algo como
sendo passado por um fio pode ser usado pra capturar corrente ac.
O multiplex é um trabalho à parte portanto não se enquadra na questão da corrente suportada ok? Ele seria um braço (ou uma mão) do sistema cujo cérebro ainda me permanece um mistério🤔
@.if então, a ideia seria usar algo de baixo custo mesmo haha mas como é um sistema pra industria, que teria comunicação com um CLP, teria que ser robusto. Só nao entendi a parte em que você diz que o multiplex não se enquadra na corrente suportada. O que eu tinha entendi do circuito seria: em cada entrada do multiplex entraria a saída dos resistores e ele mediria a corrente de cada um e na sua saída unica ele exibiria essa corrente de acordo com a resistencia que tivesse selecionando no momento, igual a imagem abaixo.
Eu sou bem nova nessa questão de eletrônica, então me desculpa se eu tiver falando alguma besteira haha
Ah sim ... sua ideia foi boa e sua intuição está certa. Neste caso você mediria a corrente de cada um como foi a proposta que fiz. No entanto vai complicar por teria que usar relés ou contatores ou algo bem parrudo além do fato de ter que ficar ligando e desligando as (supostas) resistências pra individualizar a medição. Quando falei multiplex imaginei o sistema do sensor não invasivo e o multiplex seria na sua saída isolada, entende? A corrente vai continuar fluindo em todos mas vou medir apenas o que quero. Numa varredura rápida por todos vai até parecer que foi simultâneo 😁. Pra conversar com o clp o buraco é mais em baixo
Baixo custo e robusto e com precisão que se aproxima muito da aceitável, o lance dos toroides é uma opção. Mas antes estude o funcionamento de um alicate amperímetro p.ex.
Ah.. há tambem o sensor de corrente efeito hall que lhe é +1 opção. P.ex. deste "frutinha" mas que pode quebrar o galho...
