Overclock em Memórias 3200MHz para 3600MHz
Ir à solução Resolvido por pedrovictor_pr,
Bom dia pessoal, então, tô aprendendo e começando a fazer overclock ultimamente.
Minhas memórias são aquelas Asgard Loki do AliExpress, 2x16GB e 3200MHz.
O chip delas são Micron A-Die.
Segue abaixo um print do ZenTimings, fiz meio que na mão já que com o DRAM Calculator o máximo que ele calculava era pra 3466 safe.
Rodei o TM5 e ficou estável com essas configurações, gostaria de sugestões sobre o que posso fazer para melhorar e ajustar melhor o overclock.
Aumentar alguma tensão, mexer em alguma latência ou algo do tipo.
Desde já agradeço pela atenção.
Vsoc está um pouco questionável, tente baixar se possível. E Command Rate em 2T não é muito bom, você ainda está em uma faixa de frequência que vale tentar rodar em 1T.
Fora isso, qual era mesmo a tensão que você estava usando nos pentes?
Ok, vou tentar dar uma abaixada no Vsoc e ver como vai ficar.
Não sei bem o que é esse Command Rate mas vou tentar baixar para 1T, reparei que quando coloquei apenas o perfil XMP sem mexer em nada o Command Rate ficava em 1T.
Tô usando 1.45V no Vdimm.
7 horas atrás, Imakuni disse:
Sobre as latências tem alguma sugestão? Ou mesma alguma outra configuração
image.png.ddeabc54c9bf828ed9260f53c97d615f.pngimage.png.7ae3765276a5aaeec288fa1fdb5776dd.png
9 horas atrás, pedrovictor_pr disse:
Meio alto também... tente baixar depois de parar de mexer com o resto da RAM.
Você tem um Ryzen; tente aumentar a frequência para 3733 ou 3800, ou mesmo 3866.
1 hora atrás, Imakuni disse:
Fiz aquelas alterações q você falou anteriormente e ficou estável tb.
Vou tentar subir mais a frequência e ver no q dá, depois tento me preocupar em ir baixando as latências.
