Monitor 60hz eu vou rodar até 60fps
Ir à solução Resolvido por Arthur Guillermo,
Não.
O monitor tem a taxa de atualização de 60 hz e o jogo vai rodar a quantos fps o hardware for capaz de empurrar.
Porém, você só será capaz de enxergar na sua tela a interseção da frequência do monitor e dos quadros gerados pelo hardware. Simplificando, você só será capaz de enxergar na tela - caso o seu hardware esteja rodando redondinho e todos os quadros estejam sincronizados com a taxa de atualização da tela (o que não acontece na vida real) - no máximo, 60 quadros por segundo.
@kirito8j2 Pode até rodar mais FPS a maquina, porém gerará distorções se não for limitado a 60fps (Porém poucas pessoas percebem de começo, somente quando se obtém uma boa experiência na minha opinião que você começa perceber).
Dependendo do setup, não vale a pena pegar um acima de 60Hz ou se seu orçamento não estiver, não sentira tanta falta de começo...
Resumo: Tendo um de 60Hz você somente verá 60FPS
3 minutos atrás, Arthur Guillermo disse:
Mais ou menos. O que gera distorção é o descasamento entre os quadros gerados pelo hardware e a frequência de exibição do monitor (pense em duas senodais onde os picos e vales têm que estar casados). Se houver oscilação na taxa de quadros, junto com uma quantidade de fps não muito alta, haverá distorções. Mas se o hardware estiver gerando, por exemplo, 600 fps, e de maneira relativamente estável, não haverá distorções, visto que são tantos quadros gerados, mas tantos quadros gerados, que é quase garantido que a cada "piscada" do monitor haja um novo quadro para aparecer ali.
2 minutos atrás, Lilisandro disse:
obrigado
Então eu tenho um pc até 4700 na pandemia então bota 500 a menos  R$4200 vcs podem me passar um monitor até R$500
