tela azul após trocar processador
Pessoal, boa noite e boa madrugada a todos!
Pessoal, estou enfretando um grande dilema aqui no meu pc...
Então, troquei o processador da minha maquina, um i3 3220 para um i5 3570s e troquei o meu pente de memoria.
Acabando de montar o pc, liguei normalmente e comecei a usa-lo e não deu nem 5 minutos de uso e o mesmo já apresentou a tela azul e reniciou o pc. Antes de trocar o processador e a memoria ram, não estava acontecendo isso.
Estou perdido mesmo, quer puder me ajudar, eu seria muito grato!
i5 3570s
4 GB DDR3 1333
h61h2-m17 v1.0
Fonte One Power 500W - MP500W3-I
GTX 1050 TI 4GB CEREBUS
HD 1 TB SEAGATE
Man, nn sou nenhum expert no assunto...
Mas verifica se não tem nenhum pino torto no processador, ou se de repente não caiu pasta térmica no processador.
Tive muito B.O com boost por causa dessas 2 coisas.
19 minutos atrás, WesleyFM disse:
i5 3570s
4 GB DDR3 1333
h61h2-m17 v1.0
HD 1 TB SEAGATE
Após a troca de algum componente é preciso resetar as configurações da BIOS, basta remover a bateria da placa-mãe, deixar uns 10 segundos fora e colocar novamente.
PS: Cuidado com essa fonte bomba ai no pc.
  • GabrielLV alterou o título para tela azul após trocar processador
10 minutos atrás, WesleyFM disse:
Mas esse procedimento com o PC ligado?
Não amigo, com ele desligado e com o cabo de energia fora da fonte.
Pois, estou tentando formatar o mesmo, tem algum problema?
Problema nenhum, mas inicialmente não deve solucionar a questão. Mesmo com novo sistema operacional instalado, a BIOS vai continuar com os dados do processador antigo gravados na memória dela, é preciso resetar pra que ela grave os novos dados.
5 horas atrás, P4ul0 disse:
Eu tirei o processador e dei uma olhada, realmente, na placa-mãe, tem alguns pinos tortos, vou tentar realizar a manutenção e vê se consigo voltar um pouco deles  Obrigado!
