Troquei meu processador e tá dando tela azul
Ir à solução Resolvido por Mega Blaster,
Troquei meu processador e quando liguei tava normal só que ái depois de um tempo ligado ele travou do nada aí desliguei ele da tomada aí depois quando liguei ele ficou dando tela azul e vário erros as vezes p windows nem iniciava e já dava tela azul aí desliguei o PC no outro dia quando fui mexer de novo tava normal até joguei um pouco so que tava com menos fps e mais lagado que o processador antigo no caso troquei um 2dual e7400 por um 2 quad q6600 ai depois desliguei e quando liguei de novo ele travou novamente e dando tela azul aí agora por último na inicialização já dava tela azul e agora quando ligo o PC o monitor reconhece só que fica a tela preta mim ajudem por favro
55 minutos atrás, Juan_206 disse:
Bom dia, pode ser duas coisas:
Cooler mal instalado(se for o cooler BOX), sempre pode ter o problema de um dos encaixes ficar ruim por serem muito duros, ou então já estarem gastos.
Cooler subdimensionado, isso porque os E7400 dissipam 65W e os Quad são de 105W
Mande foto
Esse coolermaster é bem problemático.O que voce pode fazer é tirar o FAN dele (para não curto)e dar uma lavada no bloco, o colega tem razão, está muito sujinho. Outra coisa é a pasta térmica, usa qual? Se trocar o cooler, não precisa ser muito potente, um  Coolermaster T2  já resolve
Veja se colocar um ventilador em cima com o gabinete aberto resolve.
20 horas atrás, Juan_206 disse:
@Athilson Alves E uma placa-mãe Itautec St 4561 uma fonte goldetec 450w uma placa de video R5 220 e 4 slots de 1gb de ram cada totalizando 4gb
@Mega Blaster eu vi também que poderia ter que reinstalar o sistema operacional
@Mega Blaster Tá aí já falei as config
@PedraX a pasta é uma cinza que velho junto com o processador é da china
2 horas atrás, Juan_206 disse:
Não tinha visto, desculpas. Seguinte, limpe tudo, coloca um conjunto melhor de arrefecimento, atualiza o BIOS. Se ainda continuar tendo problemas, formata. Não adianta ficar teorizando, tem que agir. Monitora as temperaturas que já vai ter um veredito. Já viste as dicas dos colegas. É hora de por a mão na massa.
52 minutos atrás, Juan_206 disse:
como desmonta esse cooler
Perdão, não ví que o procedimento de desmontagem é complicado nesse caso(tenho um igual aquí na minha mão).Até daria para desmontar, mas como as 4  molas são muito duras precisaria de uma máquina especial para conseguir colocar as travas de volta.A solução vai ser passar o pincel mesmo e depois improvisar um cotonetão para limpar as aletas do radiador. Se tiver álcool isopropilico como solvente  é melhor por não ter água na composição.
