Recomendação de fonte para Ryzen 5 3400G e RTX 3060
oi quero monta um pc gamer com a seguinte configuração:
Processador AMD Ryzen 5 3400G 3.7GHz (4.2GHz Turbo) 4/8 C/Cooler AM4 C/ Video
Memória DDR4 Geil Evo Potenza 8GB 3000MHz Red
placa-mãe Gigabyte B450M DS3H V2, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4
Placa de Vídeo Gainward GeForce RTX 3060 Ghost, 12GB, GDDR6, 192bit
HD Seagate Barracuda 1TB, Sata III, 7200RPM, 64MB
Gabinete Gamer Liketec Rainbow RGB, Mid Tower, Vidro Temperado, Black, Sem Fonte, Com 1 Fan
to montado na www.terabyteshop.com.br la fala que recomedado a do anexo qual vocês recomenda
  • KairanD alterou o título para Recomendação de fonte para Ryzen 5 3400G e RTX 3060
Em 08/04/2021 às 08:33, Pedro_5316C disse:
@GuilhermeGB
mais e 503W ou superio a de 500W da conta
Se eu recomendei essa fonte é porque ela dá conta (e com muita folga). Se você achar uma fonte de 503W pode comprar, rsrs. O sistema automático da loja vai calcular um valor com uma margem bem alta (que não deve ser necessariamente seguida à risca) pra não dar problema pra você, muito menos pra eles.
19 minutos atrás, donzmaker disse:
Se você nao fazer overclock uma Nidus 500W ou XPG Pylon 550W dá conta
nem se fizer overclock extremo passa de 200W o PC dele
15 minutos atrás, Yan_ disse:
Mas não é só questão do watt
Um simples 3100 com pequeno boost automático leva o consumo para 45A. O 3400G também deve ser entre 45A a 55A nos picos de jogo, ou em overclock vai ficar mais de 50A. Core da CPU mesmo com GPU desativado de 0.964V (estável, sem estresse) para 1.225V há um aumento brutal no ampere nos processadores ryzen de 2a e 3a geração
@donzmaker tá, mas mesmo assim qualquer coisa aí segura, a placa-mãe não vai limitar
1 hora atrás, donzmaker disse:
Amigo, 50A com 1.2V dá 60W. Lembre-se que corrente e tensão estão totalmente ligados com um o outro, mesmo que o processador esteja consumindo 50A (considerando 1.2V) a partir do circuito VRM da placa-mãe, ela por sua vez vai consumir apenas 5A da fonte (desconsiderando perdas) na linha 12V. O nível de tensão entregue ao processador é ajustado automaticamente pelo circuito VRM da placa-mãe que faz uma conversão DC-DC.
Em 07/04/2021 às 17:33, GuilhermeGB disse:
Tem fontes da cooler master de até 650w mais baratas em promoção na kabum
@Pedro_5316C  Recomendo uma Corsair CX 550w BRONZE, principalmente pelo 5 anos de garantia direto na Corsair. Se quiser economia ao maximo, vai na nidus 500w por 300 reais na pichau, mas claro, só um ano de garantia...
