Beep sendo emitido durante a utilização do PC.
    Meu PC está com um problema de congelamento, acredito que seja o meu HD e gostaria de esclarecer com vocês aqui.
     Eu posso estar utilizando para jogar, no navegador, ou até no boot e ele emite um pequeno beep, e o computador congela. Ele volta em média 1 minuto depois, mas sempre continua o mesmo, da um beep, passa 1 minuto, da outro beep... Ocorre mais quando estou jogando, no próprio Valorant, eu abro o jogo e ele já emite um beep e congela totalmente. Injogável.
      Recentemente fiz um teste de transferência de arquivo quandos o beep ocorre, meu HD zera a leitura e a escrita quando isso acontece, então por isso acredito que seja ele, se alguém puder esclarecer se isso está certo muito obrigado! Meu HD já é muito velho, então imagino que seja ele mesmo.
*Segue o print do HDDScan.*
@Marco xaN Use o Crystaldiskinfo e ele vai te falar, sem muito segredo, se o HD está saudável, falhando ou morrendo. Spoiller: saudável não está.
@WOZ DodsOlá! O Crystaldiskinfo diz que meu HDD está em alerta, logicamente imagino que ele seja o causador desse problema, mas eu li em alguns lugares que a memória poderia ser o causador, dentre outras coisas... Mas estou torcendo pra ser o HD mesmo. Até mais fácil pra eu repor ele
Olá @Marco xaN, com a descrição dos atributos do SMART podemos ver como anda a saúde de seu HD:
ID do atributo: 197 (0xC5)
Discos rígidos, suportando este atributo
Samsung, Seagate, IBM (Hitachi), Fujitsu, Maxtor, Western Digital
Descrição
Contagem do setor pendente atual O parâmetro SMART é um parâmetro crítico e indica a contagem atual de setores instáveis (aguardando o remapeamento). O valor bruto desse atributo indica o número total de setores que estão aguardando o remapeamento. Mais tarde, quando alguns desses setores são lidos com sucesso, o valor é diminuído. Se ainda ocorrerem erros durante a leitura de algum setor, o disco rígido tentará restaurar os dados, transferi-los para a área de disco reservada (área de reserva) e marcar esse setor como remapeado.
Este é um parâmetro crítico. A degradação desse parâmetro pode indicar uma falha iminente do drive.
ID de atributo: 198 (0xC6)
Samsung, Seagate, IBM (Hitachi), Fujitsu (nem todos os modelos), Maxtor, Western Digital (nem todos os modelos)
Descrição
Contagem de setor não corrigível O parâmetro SMART é um parâmetro crítico e indica a quantidade de erros incorrigíveis. O valor bruto desse atributo indica o número total de erros incorrigíveis ao ler / gravar um setor.
O atributo 197 diz respeito a setores instáveis, quer dizer que o setor está com problemas e precisa ser recapeado, caso estes setores sejam lidos corretamente o contagem diminui.
O atributo 198 diz respeito a setores do disco que não podem mais serem corrigidos.
São parâmetros que indicam degradação do disco, ou seja ele esta com problemas e a tendência é piorar. A dica é faça backup dos dados que estejam neste disco para não ser pego de surpresa.
@Marco xaN Dica bacana do colega @ederlap . HDs quando estão começando a falhar não tem data para falhar completamente. Pode ser em um dia ou um ano, mas se já tem sinais com o sistema operacional como os que citou, então a coisa está mais próxima de crítica. Backup já!
Sobre o diagnóstico, se quiser testar memória use o memtest86, mas qualquer outro diagnóstico (fonte e placa-mãe) vai requerer componentes adicionais. Recomendo que adie isso até pelo menos ter feito seu backup.
      Agradeço as dicas @ederlap& @WOZ Dods! Obrigado por esclarecerem minhas dúvidas. Efetuei hoje mesmo um pagamento de um SSD 480GB pra substituir meu HDD, espero que normalize já com essa troca, fiz um backup e já está tudo certo! Tenham uma boa tarde e obrigado 💜
@Marco xaN Espero que não tenha comprado SSD 2.5" da Kingston nem nenhum genérico. As marcas que indico são WD, Intel, Samsung, G.Skill, Geil, Patriot, Corsair, Crucial e/ou Adata/XPG. Os kingston falhan prematuramente por causa da má qualidade de fabricação.
