Perda de velocidade do wifi 2.4 ghz ao conectar disp. bluetooth de audio
Boa noite.
Estou com um problema peculiar.
Percebi que ao conectar meus fones bluetooth xiaomi air dots no meu celular xiaomi redmi note 7, faz com que eu perca velocidade na minha conexão wifi (ocorre na frequência 2.4ghz roteador essa perda, no 5ghz não percebi). Vale dizer que basta apenas conecta-los, nem chega a precisar usar spotify ou ver vídeos no youtube, netflix e amazon prime. Eu arriscaria a dizer que só de ativar o bluetooth já ocorre perda de velocidade. O mesmo ocorre quando conecto uma caixinha bluetooth da Kaidi para assistir vídeos, não para música. Percebi isso porque fui assistir American Gods no celular enquanto lavava louça e começou a travar. Já ouvindo spotify isso não acontece. O mesmo ocorre quando vou ver um vídeo no youtube com os fones.
Não sou  da área, me considero apenas um entusiasta, mas pelo que pesquisei, mesmo o bluetooth funcionando na frequência 2.4 ghz, não era pra interferir no sinal do wifi, certo? Sendo assim, mesmo nessa pesquisa não encontrei algo específico sobre o assunto.
Percebi as perdas de velocidade e fiz testes com o Nperf e com Speedtest Okla. Usei também para ver os melhores canais o Wifi Analyzer. Minha internet aqui é de 100mb. Nos testes ela não chega a 100 porque o roteador não é /1000, mas fica entre 94-95mb.
Alguém passou por isso ou sabe me dizer o que pode estar acontecendo e se existe alguma solução? Ou se poderia ser o roteador?
Cheguei a tentar mudar os canais do roteador, mudar a frequência de 20 para 20/40mhz, voltei para 20, e não vi diferença. Fiz o teste no celular da minha esposa e acontece a mesma coisa. Realmente estou sem saber o que fazer.
Desde já muito obrigado.
Os dois sim trabalham na mesma frequência, porém não deve haver interferência entre os dois, pra validar que estão interferindo, conecte no 5Ghz pelo Wifi e verifique se a taxa de transferência fica reduzida quando o bluetooth está ativo. O modelo do celular da sua esposa é o mesmo? Lembrando que o Wifi e o Bluetooth na maioria dos dispositivos ficam na mesma placa. Se puder, faça o mesmo teste com seu notebook.
No 5ghz não acontece perda não.
Pois é, eu li que não deveria haver interferência, mas por alguma razão parece estar ocorrendo.
O celular dela é um Moto G5 SPlus, que também pega 5ghz.. Já meu notebook tem somente 2.4ghz, é um HP Probook 4530S (antigo ele) que tem um erro de projeto no bluetooth, quando tento conectar um dispositivo de áudio nele, ele apresenta problemas pra tela azul. Ele tem 10 anos, e quando comprei isso era uma frustração danada, reinstalei drive, formatei, levei pra técnico, nada resolveu, mas hoje nem faz diferença pois não escuto nem vejo nada pelo notebook, só trabalho.
@brunoalienvga essa perda no 2.4 é muito considerável? Pra quanto que cai mais ou menos? Eu vi que realmente uma das soluções era alterar o canal do roteador dentro das configurações. Deixar pelo menos num canal que interfira minimamente com outras redes próximas á você, o que já ajuda consideravelmente. Você pode verificar em quais canais operam a rede dos seus vizinhos pelo Wifi Analizer e realocar o seu canal, caso você tenha essa necessidade de uso no 2.4. :)
@langelange a queda é de 40 a 90%.
sim, já havia feito a troca para os canais que o wifi analizer indicam. eu estou testando deixar o 2.4ghz trabalhando não somente em 20, mas 20/40mhz, para ver se melhora.
você tem alguma sugestão de onde eu poderia postar o meu caso, talvez alguma comunidade no facebook ou no reddit (não sei mexer lá kkkk, assim como entrei aqui no clubedohardware devido ao meu problema)?
Pra uma dúvida mais específica que envolve seu problema, não consigo lhe apontar um fórum melhor que esse... Mas pode sim optar por outros, no momento não consigo lhe indicar nenhum, não vem me vem a mente. Aguarde mais um pouco, talvez alguém chegue com uma solução melhor pra você. Espero ter ajudado o mínimo.
É interferência. Pode acontecer vindo do forno de micro-ondas, telefones sem fio, outro roteador, etc. Uma possibilidade a testar é usar um adaptador WiFi USB e ver se melhora.
@Ricardov a perda não ocorre no notebook, portanto deduzo que seja algo ocorrendo no celular. o mais curioso é que nem precisa estar transmitindo áudio, basta estar conectado o bluetooth seja no fone de ouvido air dots ou na caixinha de som bluetooth da kaidi.
eu tenho o mesmo problema porém tenho o wi-c200 ele me desconcta toda vez que aproximo o cell do fone
nao sei se tem algum transmissor mais forte de sinal atrapalhando o wifi do cell mas é instantâneo quando aproximo os 2
