Processador para placa-mãe h310cm-hg4
Ir à solução Resolvido por Pedro Math.pi,
27 minutos atrás, ArthurRogerio123 disse:
Olá eu comprei a placa-mãe h310cm-hg4 e queria saber algum processador bom de até 1500,sou meio leigo nesses negocios de informatica e iria comprar o processador Core i5 9600kf que está por 1299 mas vi em alguns lugares que não vale a pena,mas não sei.
não não negativo se contente com o 9400f no maximo não ultrapasse isso, processadore K infelizmente só são ultilizados o beneficios em chipsets Z tanto pelo recurso de OC quanto pelo VRM o VRM desta placa é tão mas tão simples que ta parecendo uma LGA 775 que tenho jogada aqui, os CPUs debloqueados tem consumo bem mais elevados mesmo stock, fora o aquecimento VRMs desse porte não suportam nem i7 direito veja laum CPU K, pegue ou um 9400f ou uma h410 Asus prime e pegue um 10400f por 1200 reais MUITO mais vantajoso
1 minuto atrás, Math.Pi disse:
@ArthurRogerio123 Vai sim. A longevidade é menor justamente pelo fato do processador ter 6 threads. Alguns jogos que pedem muita CPU, como warzone, você não pode exagerar os FPS. Mas a 1650 é tranquila de levar.
o 9400f ainda tem condições de muita coisa a questão pesa mesmo quando os games se beneficiam de varias Threads, ai seu 10400f vai ficar por longos anos, mas o 9400f ainda serve no minimo 60 fps entrega sim na minha humilde opinião
4 minutos atrás, ArthurRogerio123 disse:
@GuilhermeGr então o melhor é ir de 9400 e não de 9600kf certo?
exato cara, a diferença entre os dois é o clock base e clock maximo e um ser desbloqueado pra OC, se quisesse usar um 9600k o minimo era uma B360 com um bom VRM no minino 5 fases exclusivo pra VCore ou um Chipset Z390 pra fazer OC, se por nessa sua placa seu VRM vai fritar(literalmente) vai chegar a altissimas temperaturas seu VRM, fora o cooler box que ia sofrer pra deixar ele frio, mas como ja comprou vai de 9400f, o F significa sem video integrado ou seja vai ser mais barato que o 9400 porque teve que ocupar um espaço fisicamente  pra adicionar componentes
