Posso colocar graxa no cooler da placa de vídeo?
Bom minha placa de video ta fazendo muito barulho, então meu pai falou se da pra colocar graxa, mas eu fiquei com medo, porque vai que acontece algo, então alguem poderia me falar se da pra passar graxa no rolamento da minha placa de video?
  • GusGraf alterou o título para Posso colocar graxa no cooler da placa de vídeo?
27 minutos atrás, Erick V disse:
Não, você só vai estragar o fan se fizer isso.
Se ele está fazendo barulho, compre um novo, seja um igual para substituir, ou um outro que você prenda na placa com gambiarra.
31 minutos atrás, Erick V disse:
amigo pare com isso kkkkkkkkkkkkkkk, faz isso nn pelo amor de deus tem cpu que é barulhenta mesmo ou simplesmente o fan tem vida util kkkkkkk
@Erick V Graxa é muito densa para um motor tão pequeno e delicado. O que poderia ser usado é o óleo de máquina (singer por exemplo), mas mesmo esse não é adequado e não vai durar. Você teria que ficar re-lubrificando a todo instante. Melhor comprar outro. Compre das marcas Cooler Master, DeepCool, AeroCool, Thermaltake, Corsair, BE QUIET!, Noctua, Arctic, Lian Li, NZXT e/ou Scythe. Essas marcas duram fácil uns 8 a 10 anos.
Ah, é na GPU! Cooler de GPU nem sempre é fácil de achar o modelo exato. Se não encontrar ou não quiser passar pelo transtorno, leia esta matéria: https://www.tomshardware.com/reviews/cooling-air-pressure-heatsink,3058-11.html
Parece gambiarra, mas fica melhor que o original. Já fiz isso em muitas GPUs de clientes e sempre fica muito bom.
