scythe fuma 2 ou gammax l240t
Ir à solução Resolvido por Shaman93,
Queria saber se há muita diferença de redução de temperatura do processador(i9 10850k), e também qual vale mais a pena nesses quesitos:
1. Air Cooler esquenta mais o ambiente que o water cooler?
2. Air Cooler SCYTHE FUMA 2 pesa 1kg, isso pode causar empenamento da placa ao longo do tempo?
3. Air Cooler esquenta os outros componentes mesmo tendo um bom fluxo de ar?
4. Qual a diferença de temperatura desse GAMMAX e o SCHYTHE?
5. PCYES Sangue Frio 240mm é melhor que o gammax l240t?
42 minutos atrás, ProlRayder disse:
Não, mesma coisa.
É pesado mesmo, mas instalado corretamente não empena a placa.
Air coolers tipo torre esquentam o gabinete tanto quanto WCs, ou seja, muito pouco. Mais de 80, 90% do calor é jogado diretamente pra fora. Eles também tem a mesma desvantagem que WCs em relação a cooler tipo horizontal que é de não jogar ar diretamente no VRM, que faz com que ele esquente um pouco mais. Se o gabinete como um todo é bem ventilado e a placa-mãe está corretamente dimensionada pro processador (ou nível de OC dele), não chega a ser um problema.
Mesma coisa, dependendo das condições de instalação 1 ou 2 graus a mais pra um ou pro outro.
Nunca vi testes específicos desse, mas também deve dar diferença de 2 ou 3 graus, no máximo.
Eu pegaria o Fuma 2. Mesmo desempenho, manutenção mais fácil e maior durabilidade. Só se certifica de que vai caber no gabinete, porque ele é enorme.
