Minhas peças vão encaixar em um T-Dagger Cube?
Ir à solução Resolvido por eazb,
Eu gostaria de saber se o gabinete T-Dagger Cube vai confortar todos os componentes corretamente. É pra funcionar, porém o atual não tem encaixe correto pra minha placa de vídeo, então gostaria de perguntar antes. Os componentes são:
Placa-mãe h110m-h (Micro ATX)
HD
SSD
Fonte EVGA 750B
Placa de vídeo GTX 1060, dois fans
5 fans de 120mm (Só os milímetros que vão importar pra ser compatível?)
Quanto a placa-mãe, fans, HD e SSDs, sem problemas...
O que tu tem que ver é o comprimento da tua placa de video, já que o gabinete suporta até 28cm se tu instalar um SSD na parte interna.
E se tu usa um Air Cooler, a altura máxima que esse gabinete suporte é de 16cm.
No caso da tua fonte, acho que suporta sem problemas..
