Como usar 2 monitores no mesmo PC
Ir à solução Resolvido por WOZ Dods,
Olá, eu querendo começar a utilizar 2 monitores, mas tenho algumas dúvidas de como isso funciona.
Percebi que minha placa de vídeo apenas tem 1 porta HDMI, vi que existem ''splitters'' de HDMI para que voce coloque 2 em 1 só entrada, deveria usar isso?
Se esta for a solução, qual o splitter correto a se comprar? vi que existem alguns que só duplicam a imagem e outros nao.
Se puderem me ajudar nisso!
@Edvaldo J. Frederico Perdão amigo, sou bem ignorante nessa área, a placa no caso é uma gtx 1060 6gb, gygabyte.
De resto, tenho um i7 8700, uma placa-mãe ASUS prime Z370-A, 16 gb ram hyperx 2400 mhz, fonte evga 600 w, apenas o cooler e o gabinete que eu vou ficar devendo, mas posso ir atrás se for necessário
@idfcatall , se usar o splitter, terá a mesma imagem em 2 monitores, mas acredito que não é isso que você quer. Você precisa ligar outro monitor em outra saída, pode ser em uma DVI ou Display port da GPU e também alguma das saídas da placa-mãe. No caso de ligar na placa-mãe, talvez precise mudar algo na BIOS com alguma opção de multi monitor.
Spoiler
20 minutos atrás, idfcatall disse:
Faltou modelo dos monitores.
@idfcatall O tipo de cabo que você precisa adquirir (se o monitor não vier com um) é proporcional à resolução e taxa de atualização que ele roda. É complicado entender isso, então resumindo 1.2a vai permitir até 4K a 144 FPS, 1.4 vai permitir praticamente todas as resoluções e taxas de atualização em uso hoje. O padrão 2.0 de cabos já vai para resoluções que não estão no padrão de mercado ou para vários monitores em altas resoluções simultaneamente.
Para mais informações consulte este artigo: https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Lembrando que todos os padrões de DP são intercompatíveis, só sendo necessário comprar o padrão correto para a resolução nativa do monitor, e levando em consideração que quanto mais alta a versão mais garantido de funcionar. Lembre-se também de comprar cabos e monitores de qualidade para não passar aperto depois. Cabos tem muitas marcas, mas as marcas boas geralmente carregam todas as especificações. Marcas boas de monitor são LG, Acer, Asus, Benq/Zowie, Dell, em último caso AOC e Samsung. Tem muitas marcas aparecendo todos os dias no mercado hoje e aviso que a maioria é pouco durável ou problemática (ou ambos).
