Computador para jogos competitivos até R$ 6000
E aí galera,
Primeiramente, estou terminando de juntar a quantia de R$ 6.000,00 para a montagem do meu primeiro PC. Gostaria de dicas de um Setup nesse valor, com a finalidade de jogar FF, COD Warzone, entre outros jogos fps.
Tenho um monitor DELL 23", IPS, FHD, 60Hz e um mouse g300s, mas aceito dicas de outros periféricos, pois vou precisar né
@Imakuni te acompanho a algum tempo e vejo que você entende do assunto, me ajuda nessa aí rsrs
OBS: Eu moro em uma região muito quente, tipo 40º na sombra rsrs, logo preciso de um gabinete com bom fluxo de ar.
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-mancer-frost-rainbow-vidro-temp-preto-mcr-fro1-wh?gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqrcHjw5dDg6bF-Au83WobXspBsYjZTlwVZBNktLhZ7q8DlCMrddClw0aArNiEALw_wcB
esse case é bom, por 309 reais, FF roda em qualquer grafico integrado, mas uma coisa seu monitor é de 60Hz logo voce só enxerga 60FPS quer que monte um setup com recomendação de monitor tambem?
saiba que o problema esta no WARZONE que é extremamente instavel com qualquer hardware, horrivel otimização com consumo de RAM e VRAM, e recentemente estava apresetando instabilidade com hardwares potentes como a 6700xt, com stutterings, até da pra montar mas a dificuldade ta na GPU, que ta um arrombo qualquer coisa, e com 4500/5000 que é o que vai sobrar depois do monitor fica difícil encaixar GPU ai, mas da pra tentar
@CountDown Olk 40º kkkkk
Processador Intel Core i5 10400F (1,169)
Placa-Mãe MSI B460M-A Pro (599)
Cooler para Processador DeepCool Gammaxx 400 V2 (159)
Memória XPG Gammix D30, 8GB, 2666Mhz, DDR4, CL16 (2x8) (299+299)
Placa de vídeo: está difícil iria recomendar a GTX 1650 mas está passando de 2,500, tipo não vale nem 1,600 na minha opn está muito carro.
 Então recomendo pegar a Rx 550, 4GB, DDR5 (990) se alguem achar uma melhor e pode está falando aqui e se não tiver futuramente recomendo trocar.
SSD Lexar NQ100 SATAIII, 240GB, Sata, Leituras: 550Mb/s e Gravações: 445Mb/s (279)
HD Toshiba P300, 1TB, 3.5( 300)
Fonte, Fonte PICHAU GAMING NIDUS 500W BRONZE 80 PLUS,BRONZE, PFC ATIVO E CERTIFICADO DA TECLAB (299)
GABINETE GAMER TGT MORTAR LATERAL ACRILICO, TGT-MTR-01 (212)
     Os fans vou está deixando para você escolher. Ao todo ficou, 4446
5 minutos atrás, Douglas Bertozzo disse:
amigo???????????????????????, essa placa foi lançada com valor de 800 reais NO BRASILL porque disse 1600 reais????
6 minutos atrás, Douglas Bertozzo disse:
troque por apenas 10 reais a mais as crucial ballistix 3000MHz, e compre dois modulos
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=133505&gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqrcMk32n9sulPNtJHuBuP6Broho56qjSL7BX1YzBX-GY1a2eshmi1K0aArA2EALw_wcB
+10 reais pra + 10% de performace
(a conta não é assim mas da pra entender é melhor essas aqui ok?)
8 minutos atrás, Douglas Bertozzo disse:
aqui o unico defeito é o seguinte a 1650 com o preço terrivel e que voce vai precisar abdcar de muita coisa pra jogar cravado no 60FPS em fullHD, com as coisas no medio com alguns filtros delisgados e tal, enfim, não que seja problema mas ok, a RX550 pior ainda, vai jogar tudo no low HD 30/45 FPS, mas não culpo é o preço kkkkk horrivel de gpu hoje, e é melhor pagar 720 na de 2GB, voce vai por tudo no minimo não vai consumir os 4GB kkkkk, e ponha essa monitor aqui ó
https://www.terabyteshop.com.br/produto/17216/monitor-gamer-superframe-vision-24pol-fullhd-165hz-hdmidp-sfv2409s?gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqrdWFgUXHcT_C016kCOuHInxLkwp8oyM7dKLKKHWi6HQqHbyi9BYDU4aArz9EALw_wcB
@GuilhermeGr Muito obrigado pelas dicas bro e, claro, aceito dicas sim com monitor no setup (inclusive gostei da dica no último post).
@Douglas Bertozzo Obrigado man, um setup bacana e com um preço bom, só aperta na questão dos periféricos que deixa um orçamento apertado né.
Obs: Eu demorei juntar essa grana, mas estou sem pressa na aquisição também (não quero montar algo e daqui 6 meses os preços diminuir a ponto de ter a possibilidade de montar algo melhor).
15 minutos atrás, CountDown disse:
issh então é setup todo é ? vou montar um e lhe dou retorno
assim daqui 6 meses n tem previsão de melhora mas quando começar a melhor creio que 1 ano 1 ano e meio creio que fique mais fácil de montar mas esta um pouco longe
perifericos:
Redragon kumara
https://www.terabyteshop.com.br/produto/8577/teclado-mecanico-gamer-redragon-kumara-k552-switch-brown-com-led-abnt-2-preto
husky black
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=99474&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lhpUpa-j9pLw-h1zp6spr9xKpdIjtijPTd6rLjgyR3WatXi3k0y1N0aAjKZEALw_wcB
Redragon Cobra
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=94555
Havit h2002d
https://www.pichau.com.br/headset-gamer-havit-h2002d-preto?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0ljrv7BnfHvAjJ0XIPb51lRe4rtJ0XJQda7EMc_zzMNtsdUZWcEybgMaAuyoEALw_wcB
deu 705 reais sobrou 5295
PC
ryzen 1600af
https://www.kabum.com.br/produto/107545/processador-amd-ryzen-5-1600-cache-19mb-3-2ghz-3-6ghz-max-turbo-am4-yd1600bbafbox?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lg2UTjEUqWq6rFy6K65OD9UYMuinrnG6oFDqKt69C3wRGmXvVh2SKgaAp1oEALw_wcB
b450-ds3h
https://www.kabum.com.br/produto/98076/placa-mãe-gigabyte-b450m-ds3h-amd-matx-ddr4
2x8 crucial ballistix 3000MHz(é só um mas compre 2)
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=133504&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lhcmXKk1EMlF7_JLOmYcwT44Dg1GXb0HViPuKcSrlM38rmD16yM0nsaAiogEALw_wcB
hd 1tb
https://www.kabum.com.br/produto/115206/hd-toshiba-p300-1tb-3-5-sata-hdwd110uzsva-?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lj0Z0M5GPdNEfcSpRzofbIqicn1X2lD5e3ohNKEOQ07VREmQuhe6-QaAi4mEALw_wcB
ssd 120GB
https://www.terabyteshop.com.br/produto/13704/ssd-hikvision-c100-120gb-sata-iii-leitura-550mbs-e-gravacao-420mbs-hs-ssd-c100120g?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0li1K1I--Wzz6N9oRu8uvnny9kf8CyqC6-VjXVTuY_GTuKvzo_AtkxkaAr3LEALw_wcB
gadit x
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-gadit-x-lateral-vidro-temp-pgg-x01?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lgtMl9dZXaEC3r_Yu9KiXJYp_MMRXIqbAYRk2DTC8O-q1Jtk8f7UeEaAuEvEALw_wcB
fans(no minimo 1, mas recomendo 1 exaustora atrás, e 3 na frente jogando ar frio, e se possivel mais duas fans no topo tambem como exaustor)
https://www.terabyteshop.com.br/produto/15890/cooler-para-gabinete-xpg-vento-120-120mm-75260102
nidus500W
https://www.pichau.com.br/hardware/fonte/fonte-pichau-gaming-nidus-500w-bronze-80-plus-pg-5001-br
deu 3189,2 sobrando 2105,8 reais pra comprar uma placa de video
que infelizmente só coube isso uma 1050ti
https://www.kabum.com.br/produto/127376/placa-de-video-pcyes-nvidia-gtx-1050ti-4gb-gddr5-128bits-pa1050ti12804g5df?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0litgknI1nIY9aZ1NGqRXG6mUJ9X9ClDJsBfxBG9oxcE9QZcJWYCNmQaArPEEALw_wcB
se verificar a veracidade disto aqui
https://www.ibyte.com.br/placa-de-video-gamer-galax-ex-plus--1-click-oc--geforce-gtx1650-4gb-ddr6-128bits-65sql8ds93e1/p?idsku=7992&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0ljLngoPDDEJajF5KtEzJKtYeCgpujVeL0O6yL2wuddWk8P2ZniufCAaAp_XEALw_wcB
um baita negocio ja que ela ta por uns 3500 pau kkkkkkkkkk e da uns 20 a 25% mais desempenho
e cara @CountDown vai me desculpando amigo a demora pra responder eu simplesmente esqueci muita notificação e ficou 11 paginas de notificação para traz lembrei e vim procurar kkkkkkkkkkkk desculpa
