Qual processador comprar para RTX 2060
Bom,se for pra jogos recomendo um Ryzen 7 3700X,esta um pouco caro mas é um otimo proscessador
Se for pra trabalho pegue um i5 11400F ou um i7 7700K😁
Ryzen 7 -->https://www.kabum.com.br/produto/102436/processador-amd-ryzen-7-3700x-32mb-3-6ghz-4-4ghz-max-turbo-am4-sem-video-100-100000071box?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lhOqol4SOma16O01hGSprphN1Q9CoulTFu6s3Mbqm00OZ2caKOu-GQaAkTPEALw_wcB
i5 -->https://www.kabum.com.br/produto/148917/processador-intel-core-i5-11400f-11-geração-cache-12mb-2-6-ghz-4-4ghz-turbo-lga1200-bx8070811400f?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lgMiKh-0dOc8Zt15j-vSr8OuYrfhvnqGvM99AFMBdr_-HVgKAk9cnYaAi6_EALw_wcB
i7 -->https://www.pichau.com.br/hardware/processadores/intel/processador-intel-core-i7-7700k-quad-core-4-2ghz-4-5ghz-turbo-8mb-cache-lga1151-bx80677i77700k
14 minutos atrás, Tarte 21 disse:
Quero montar um pc com uma rtx 2060 e não sei qual processador comprar.
Os processadores da AMD não são compatíveis com minha placa-mãe que é a h61, preciso de uma recomendação de processadores da Intel.
infelizmente não existe CPUs de lga 1155, seu caso, fortes o bastante pra empurrar uma 2060, tendo que em vista que até mesmo um i3-9100f de lga 1151v2 não da conta dela no minimo um i3-10100f, e ele ja estaria no limite em algum casos seria necessario mais um 9400f/10400f
5 minutos atrás, felipegamer123ta disse:
na verdade pra min o contrario, games va de 10400f, e comprar outra placa-mãe e trabalho o 3700x, muito melhor 16 threads do que 12
agora, Yan_ disse:
@Tarte 21 depende do quanto quer gastar, da refrigeração...
na verdade não um 10400f, da conta tranquilamente da GPU e mais, e não esquenta muito a temperatura não fica  elevada se usar o cooler box
5 minutos atrás, Tarte 21 disse:
Qual placa de vídeo recomendam para uma h61?
@felipegamer123ta A h61 tem slot PCIe x16 então suporta qualquer placa de vídeo.
Qualquer placa de vídeo nova vai sobrar nessa plataforma de 3ª geração.
Uma que vai ficar mais equilibrada é a GTX 1650 Super, qual processador você tem hoje?
@Tarte 21 essa pergunta não faz sentido
o certo seria: qual placa de vídeo para ( seu processador )?
20 minutos atrás, GuilhermeGr disse:
já aparecem vários tópicos de 10400F pegando 80C com cooler box, fora o consumo dele, que se a for fonte vagabunda não vai dar bom
1 minuto atrás, Yan_ disse:
estranho digo por experiencia propria, um amigo de escola que mora aqui perto tem um 10400f e rx570, usa cooler box e é bem de boa, nos jogos,  não em trabalhos pesados, e não consome muito nn, nunca vi um 10400f consumir muito, essa é nova
2 minutos atrás, Tarte 21 disse:
@fabkinder i5 2500
1650/ super, rx470/570, ou 1060 6GB, e ainda creio que ficaria gargalo de CPU
@GuilhermeGr esse "amigo aqui da escola" tem qual gabinete? quantos FANs?
5 minutos atrás, GuilhermeGr disse:
2060 = 160W
i5 10400F = 85W
resto do sistema = 60w
total = 305W
e isso depende da placa-mãe, se for uma H410 da vida não vai puxar isso porque a placa-mãe limita, claro
8 minutos atrás, Yan_ disse:
agora, Arthur Pineli de Sá disse:
tenho um i5 10400f com uma rtx 2060 super, o processador não passa dos 55 graus com cooler box, e olha que moro em um lugar quente, e não consome muito.
sim sim, esse é o grande normal dele potente eficiente e frio, esses tópicos dele a 80 graus é um ***** mal uso seja do dono ou da placa setando ele pra tensões ridículas, ou simplesmente um trabalho de render pesado sem um cuidado maior
2 minutos atrás, Yan_ disse:
estranho, afinal o vídeo abaixo é de um 10400F + cooler box + 2 FANs
7 minutos atrás, GuilhermeGr disse:
13 minutos atrás, GuilhermeGr disse:
em render eu ja sei bem, tanto é que disse essas duas frases em render qualquer CPU vai sofrer em cooler box, mas em JOGOS, mesmo nos pesados ficaria no maximo 65 graus , que é o que fica
@Tarte 21 Uma 570 tem cerca de 20% a mais de performance em relação à 1650 Super. É uma ótima placa, mas seu processador vai gargalar nela.
Você pode diminuir o gargalo não deixando o processador chegar em 100% de uso durante os jogos, isso se consegue aumentando a resolução de vídeo e colocando as opções gráficas em configurações mais pesadas, jogando a carga de trabalho para a placa de vídeo.
O ideal é baixar o MSI Afterburner e ir acompanhando o uso do processador nos jogos e ir aumentando os gráficos até ele não usar mais em 100% e manter nessa configuração.
3 minutos atrás, fabkinder disse:
não não é inferior
rx 570 20% inferior a 1650S, ela é cerca de 15 a 20% superior a 1650 normal
na verdade nem chega a 20%, mas ainda sim superior o modelo super
em alguns casos sim até mais resumindo 1650S>rx570
