Precisa de uma fonte pro meu pc
Eu não entendo muito de fontes então queria ajuda pra escolher uma fonte com alta qualidade e que suporte minhas configurações
se possivel com um preço bom também
Minhas configurações
i5 9400f
GTX 1050 Ti (futuramente quando abaixar os preços das placas de vídeo irei pegar uma RTX 2060, então me recomendem uma fonte que aguente a 2060 também)
16gb ram ddr4
hd 300gb
ssd 120gb
É isso
@paulinho ar Pichau Nidus 500w, aguenta com folga essa config, e mesmo quando tu trocar para rtx 2060, ainda vai aguentar com folga
eu ficaria entre a nidus 500w e a cx 550...
@cmntz_ Então, teve um lote defeituoso da linha CX, não sei se ainda tem fonte desse lote circulando no mercado, mas eu prefiro evitar
@paulinho ar Também tem a XPG Pylon, Cooler Master MWE, que também são boas
@paulinho ar, boa noite! Tudo bem? Se você está procurando por alta qualidade, acho que é algo mais acima de um modelo de entrada, né? Nesse caso, um modelo meio-termo entre low-end e mid-end como a Pylon, meio-termo entre mid-end e high-end como a MWE Gold V2 ou high-end, como a Leadex III, são ótimas escolhas!
