GT 630 com uma hélice do cooler quebrado
Estou usando uma placa de vídeo GT 630 com uma das hélices do cooler quebrada, o computador liga, funciona normalmente, porém quando executo algum jogo ou até mesmo assisto algum vídeo a temperatura aumenta bastante, ficando acima de 90-80 graus, acontece com frequência também de quando estou executando o jogo a cerca de 5-10 minutos a tela do monitor fica toda preta, ficando inutilizável, fazendo com que o único modo de desligar seja através de desligar da tomada, se alguém souber o que posso fazer para solucionar esse problema agradeço.
Minha fonte possui 450W o processador é um intel core i3, com 4gb de memória RAM, o gabinete do pc nao possui coolers, apenas tem os coolers do processador e esse defeituoso da placa de vídeo.
10 horas atrás, jose haha disse:
@Fuzion200
enquanto não compro, existe alguma forma de usar o computador sem estar com a placa de vídeo conectada? para pelo menos conseguir assistir a vídeos e esses outros processos que não exigem tanto que o computador possua uma placa de vídeo?
Qual seu processador?
