tenho uma placa-mãe prime h410m-e e dois fans 120mm,eu queria conectar no ''chassi_fan'' nele parece que é so para 4 ''pinos'' e o fan tem 3 e parece não encaixar alguém sabe é normal?(eu n posso conectar na fonte porque n tenho adaptador)
Tem que encaixar, o padrão é o mesmo. O 4º pino é apenas para controle de PWM, os outros três são alimentação e sensor de velocidade.
14 minutos atrás, ChaosDoctrina disse:
pode por sem problemas os 3 pinos são de alimentação, o quarto é para o controle de velocidade, e quinto para RGB(controladora), mas pode por sem problemas concetor de 4 pinos em encaixe de 3, e conector de 3 pinos em encaixa de 4 pinos
esqueci de mencionar se reparar bem o conector da fan tem duas "paredinhas", pequenos "muros", que se alinham e encaixam perfeitamente com a "parede", presente no encaixe da plac amãe justmente para não ter erro nas conexões deixando assim avulso o 4 pino da esquerda para direita, NÃO EXISTE MANEIRA DE ERRAR
31 minutos atrás, ChaosDoctrina disse:
consegui valeu,so preciso ver se tem como mudar a velocidade deles
Depende da placa-mãe. Algumas, geralmente mais básicas, só permitem ajuste por PWM (fans com 4 pinos), outras possibilitam fixar uma tensão entre qualquer coisa (geralmente os fans só giram acima de uns 5~6 V pelo menos) e 12 V (velocidade máxima) e outras ainda deixam até fazer uma curva de temperatua X tensão, pra variar a velocidade conforme o gabinete esquenta ou a temperatura ambiente do dia.
agora, ChaosDoctrina disse:
@Shaman93 consegui aumentei de 800rpm pra 1000 e poucos,mas sai mt pouco vento acho q instalei os fans ao contrario kkk
O lado que tem a etiqueta deve ficar virado pra fora.
