Boa noite pessoal, comprei um air cooler o Z4 white da rise mode, chegou aqui hoje, instalei tudo certinho e tal, mas quando fui abrir um jogo o pc desligou, pensei que tinha feito algo errado, mas ao olhar o HWMonitor consta isso aí.
Isso aí... O que? Pra controlar a rotação você tem que dar uma olhada na BIOS. Algumas placas mãe tem modo 'speed', 'balanced' ou 'silent', outras ainda permitem definir intervalos de temperatura-velocidade.
De qualquer forma, monitore as temperaturas em jogo. Mesmo na rotação mínima, a temperatura deveria ficar controlada e abaixo do que você tinha com o cooler stock.
@Shaman93 Praticamente não houve mudança,baixei o speedfan para verificar e nele consta que o PWM1 está em apenas 5% e os outros 2 PWM2 e PWM3 está em 100%. Eu poderia simplesmente colocar pro programa controlar e jogar tudo pro 100%, mas aí entra a questão de vida útil do cooler.
2 minutos atrás, Kanda Silva disse:
O fan foi feito pra ser usado. Vai durar muitos anos até rodando no máximo. Você comprou pra não usar...?
Baixa speedfan e aumenta a velocidade, ou por ele mesmo você consegue definir as velocidades que quiser
Quanto a vida util não vai diminuir praticamente nada, fans de GPU que são extremamente fortes
Velocidade:800-1400 RPM/ 45CFM máximo.
Vida útil do fan: - 30000 Horas
ajeita ele na bios e bota pra roda, baixe o MSI afterburne e monitore tanto os rpm quanto o mais importante que é a temperatura!
