Dvr intelbras mhdx 1004 multi hd sem sinal no monitor
Ir à solução Resolvido por Robson Melo,
Boa noite.
Estou com um dvr intelbras mhdx 1004 multi hd de um cliente que relatou que o problema começou depois da troca do modem pela operadora de internet.
Abrindo o aparelho e retirando a placa, na inspeção visual já verifiquei que na parte de baixo da placa na linha da entrada de rede, havia um componente (referência na placa RV1, foto em anexo) queimado; componente esse que não consigo identificar, perece se tratar de um resistor variável / varistor. Já estou há 2 dias tentando encontrar o esquema elétrico sem sucesso. Agradeço desde já uma ajuda com a identificação do componente e mais ainda se possível, com o esquema elétrico.
Grato.
A chance de se achar o circuito completo disponível tende a zero. Descubra e levante a parte do circuito onde ele está ligado. Pode ser um ntc, varistor ou do gênero proteção. Obs: se ele quebrou daquela tal maneira, pode ter levado alguém junto.
Um varistor smd (clique) tem a mesma cara dele.
https://passive-components.eu/varistors-structure-function-and-design/
Apesar que na sua foto não consigo ver as camadas...
Figure-R5-25.-Schematic-of-a-chip-varist
...por talvez serem a nível molecular
Dependendo de onde/como está conectado, seu valor de proteção não deve ser muito maior do que a tensão da fonte. Na teoria um zener tem função semelhante
@.if Depois de retirado, infelizmente, foi constatado que havia curto em vários setores da placa. Foi passado para o cliente que inclusive não tem mais no mercado placas novas do mesmo modelo (MHDX 1004) pois saiu de linha, e agora no seu lugar entrou o modelo MHDX 1104. Ou seja, ficou decidido a compra de um novo aparelho.
Valeu pela força! 🙂👍
@.if Encerrei a questão porque o cliente optou pela compra de um aparelho zero, e evitar possíveis problemas futuros com a placa recuperada depois de um surto. Inclusive o novo aparelho será instalado com dps/clamper também na entrada de rede (Ethernet) para que o mesmo não aconteça, aumentando a sua proteção. Sou novo aqui e não sei se esse foi o jeito certo de encerrar o tópico. Peço desculpas aos "cascudos" pelo "erro".
Mais uma vez agradeço a ajuda.
