Como ligar dois monitores na ASUS EX-B460M-V5?
se o monitor só tem hdmi, você pode tenta conectar usando um adaptador na placa
Adaptador de HDMI para VGA ou de HDMI para DVI e tudo mais
recomendo que use o adaptador de DVI, só tem que ver qual o padrão de entrada dvi da sua placa pra não comprar o adaptador errado pois tem varios modelos
mas assim vai perder menos qualidade ja que adaptador de HDMI pra VGA perde muita qualidade
mas se você tiver placa de vídeo com mais de uma porta HDMI pode colocar sem problemas nela
espero não ter entendido errado, se o problema for arrumar na bios, creio que ela deveria ligar normalmente assim que você conectasse os cabos
@ThiagoSouza então complica, tem placa de vídeo que não permite comunicar com o vídeo da placa-mãe, forçando ele a desligar
mas aqui no meu trabalho tem um pc que consegue conectar 3 monitores naturalmente e um deles fica no vídeo da placa-mãe funcionando normal, não sei se é configuração do sistema, ou da placa-mãe mas creio que deveria funcionar a partir do momento que você conectasse, só não esqueça de estender a tela no windows
