Tomada dupla ligando o roteador e linha telefônica faz mal?
Ir à solução Resolvido por Keibel,
Gente bom dia. Na minha casa tem uma tomada de 2 entradas basicamente ( aterrada ) e nela fica ligada um filtro de linha e um estabilizador, nesse estabilizador fica ligado o pc do meu pai e o roteador ( aqui em casa é fibra óptica ) no filtro de linha fica ligado a televisão, o telefone, etc... Tem algum risco de caso cair raio passar pela linha telefônica ou a antena de tv e ir do roteador pro meu pc ? Ou alguma coisa do tipo?
Mandei a foto da tomada !
@Joak Não tem nenhum problema usar essa tomada. O problema é usar um estabilizador no século 21.
25 minutos atrás, Joak disse:
Tem sim, mas isso não tem nada a ver com a tomada.
@Math.Pi É, a gente ta pensando em trocar de estabilizador faz milênios hahahaha
O que me deixava desconfortável era a tomada mesmo nem estou muito preocupado com o estabilizador de fato, que ela ligava o roteador, o cabo coaxial e a linha telefônica
Mas quando passa da antena ou cabo coaxial para o roteador não tem absolutamente nada a ver com a tomada ser de 2 entradas né?
@Joak não faz diferença a tomada ser dupla, em relação ao estabilizador seria melhor mandar para a reciclagem.
Risco de descarga por raio sempre existe, se puder desconecta o cabo da energia quando estiver trovejando.
Como é fibra óptica não tem risco de vir descarga, mas se for coaxial é interessante desconectar durante o temporal.
3 minutos atrás, Joak disse:
Tipo, caso ocorra uma descarga elétrica derivadas de raio e vá do cabo coaxial ou da antena de tv para o roteador, não tem nada a ver pelo fato dá tomada ter 2 entradas
Esse cabo coaxial está ligando o que no que?
Sobre a tomada não faz diferença
@Joak mas ele vai para o receptor que recebe sinal de fibra óptica?
Só precisa desconectar o coaxial caso ele venha da rua, pode acontecer da descarga vir pelo coaxial que vem do provedor, no caso de fibra não tem problema
@wagner2029 O cabo coaxial ta ligado na televisão e a televisão ta ligada no filtro de linha e esse filtro de linha tá ligado na tomada. O roteador ta ligado no estabilizador e esse estabilizador tá ligado na tomada.  A respeito disso tá tranquilo né ? Não vim uma descarga pelo cabo coaxial e passar pro roteador por exemplo pelo fato da tomada ser de 2 entradas?
Só para garantir mesmo hahaha
@Joak Não tem problema em ligar em tomada dupla. Não altera nada no seu caso, é até bom dar uma folga para uma e dividir os equipamentos entre elas. Só fica a ressalva de que seria melhor dois filtros de linha ligados em cada uma dessas tomadas. Removendo o estabilizador.
  • Amei 1
@Keibel desculpa incomodar qualquer coisa, só mais uma duvida parecida.
O cabo de rede que vai do roteador até o meu quarto fica do lado do cabo coaxial, do lado apenas, ambos isolados ( vou mandar foto )
tem alguma chance da descarga ir do cabo coaxial pro de rede apenas por está um do lado do outro?
@Joak se for uma descarga direta, vai tudo pro ralo, não tem nem o que fazer.
O que você pode fazer é por filtro no cabo coaxial pra atenuar alguma descarga estática (que é mais fácil de proteger). Mas entenda, pra isso você precisa por um filtro coaxial nesse cabo coaxial, tanto o que entra e vai para as suas TVs, como o coaxial que vai para o seu modem/roteador. Qualquer coisa tem filtro para dispositivos de rede também.
Se um dos dispositivos não estiver protegido em caso de uma descarga atmosférica relativamente perigosa aí perto, ele pode adentrar nos outros, via coaxial, HDMI, rede elétrica e etc...
