Processador batendo 60/65 graus.
Olá, boa noite, queria tirar uma dúvida quanto ao meu processador, e acho que o melhor lugar que posso fazer isso é aqui.
Então, antes de qualquer coisa, primeiro falarei as configs do meu pc:
Processador: I5 3470
placa-mãe: ISYNC-19-ECH61 (data da ultima atualização instalada das BIOS: 01/07/2020. Não sei se tem mais alguma mais nova).
Mémoria RAM: um pente de 8gb
Placa de vídeo: Intel HD Graphics (infelizmente minha placa de vídeo offboard queimou, e passei a utilizar a placa de vídeo onboard).
Bom, dando continuidade, como citei meu processador esta batendo 60/65 graus quando eu assisto algo e compartilho tela no aplicativo chamado Discord (alguns de vocês devem conhecer), ao ligar a webcam, compartilhar tela e assistir a um filme ou vídeo no YouTube, tudo ao mesmo tempo, o processador chega a bater 64 graus.
Queria saber se esse aumento de temperatura é por eu estar usando a placa de vídeo onboard, já que pelo o que eu vi, demanda mais do processador ao usar a placa de vídeo onboard.
OBS: Meu monitor tem uma resolução um tanto quanto alta, já que ele é ultrawide, então a resolução dele é 2560x1080. Isso poderia influenciar na temperatura? já que poderia forçar mais a placa de vídeo onboard?
Se a temperatura não passa disso tá aceitável para o seu processador. Agora se você quer diminuir um pouco as temperaturas, verifique se o cooler está instalado corretamente e se a pasta térmica está bem aplicada no centro do processador. Se já não tiver mais, aplique novamente.
Sobre o seu monitor creio que, na medida que você muda a resolução nas configurações, quanto mais alta, maior será a carga na CPU.
36 minutos atrás, Anthony Fernando disse:
Irei abrir ele amanhã e volto aqui para dizer sobre.
Só tinha essa dúvida mesmo sobre o processador poder esquentar mais já que esta usando a placa de vídeo onboard.
Desliga o software de monitoramento e vai ser feliz. Se sentir algum engasgo ou perda de desempenho aí sim deveria buscar uma solução.
65 graus está muito longe de causar qualquer dano ao seu CPU.
