Python Desenvolvimento programa em python
Ir à solução Resolvido por Midori,
É porque o programa precisa ser flexível e possa ser utilizado como módulo (foi isso que entendi).
Seria algo como:
if __name__ == '__main__':
  print(ordena([['Brasil','Colombia','Argentina'],['Chile','Peru','Venezuela']])
  print(ordena([['Italia','França','Alemanha'],['Portugal','Holanda','Espanha']])
Por isso q tava precisando de mais funções que retornam valores, mas de fato não precisam ser todas (ainda bem)
Pode me ajudar na parte das estatísticas ? sei que tá chato, mas nesse trab to igual uma ameba e não consigo fazer quase nada
A parte do dicionário eu entendi, mas não tô conseguindo fazer p pegar a lista com as estatísticas.
@Felipe2719 Para a estatística se quiser pegar p.ex a quantidade de vitórias, empates e derrotas, pode aproveitar a função resultado e passar um dicionário como parâmetro assim,
import numpy
def resultado(listas, iA, iB, estatistica):
    times = listas[0]
    pontos = listas[1]
    A = times[iA]
    B = times[iB]
    if not A in estatistica:
        estatistica[A] = [0, 0, 0]
    if not B in estatistica:
        estatistica[B] = [0, 0, 0]
    j = input(A + ' x ' + B + ': ').split()
    pA, pB = int(j[0]), int(j[1])
    if pA > pB:
        pontos[times.index(A)] += 3
    elif pA < pB:
        pontos[times.index(B)] += 3
    else:
        pontos[times.index(A)] += 1
        pontos[times.index(B)] += 1
    estatistica[A] = numpy.add(
        estatistica[A],[pA > pB,pA == pB,pA < pB]
    estatistica[B] = numpy.add(
        estatistica[B],[pB > pA,pB == pA,pB < pA]
E para mostrar uma das informações é só usar o índice, p.ex para pegar as vitórias do Brasil,
print('Vitórias do Brasil =', estatistica['Brasil'][0])
esse  print vai direto na função resultado ?
se for fazer desse jeito então, eu ignoro a opção '2',e a opção 1 passa a executar essa parte tb né ?
eu tava pensando em pedir pro usuário digitar o nome do time, pra depois ele executar essa parte(na opção 2)
e por último, pode me explicar o porque da utilização do módulo numpy ?
O print é só para mostrar a estatística depois passar como argumento para a função. A opção 1 deve ser usada e serve para informar os confrontos. A opção 2 é que mostra as estatísticas como no exemplo que postei. Se quiser pode pedir para o usuário informar o nome do time, mas acho melhor só listar os times da lista e já mostrar tudo. Veja que no meu exemplo é a função resultado que cria as chaves com os times no dicionário, mas seu programa também poderia criar as chaves no início do programa principal e depois a função só faria a adição.
O módulo numpy é para usar a função add que efetua a soma entre duas listas, só faltou converter para lista com tolist(),
).tolist()
).tolist()
Mas se não for permitido ou não quiser usar essa função pode somar assim,
    if pA > pB:
        estatistica[A][0] += 1
        estatistica[B][2] += 1
    elif pA < pB:
        estatistica[B][0] += 1
        estatistica[A][2] += 1
    else:
        estatistica[A][1] += 1
        estatistica[B][1] += 1
@Midori não tem diferença, só queria entender mesmo pra poder explicar no trabalho, assim como todas as outras funções.
a ideia de imprimir todos as informações é melhor mesmo obrigado
1 hora atrás, Midori disse:
é isso que não to entendendo, porque se eu boto as estatísticas como parâmetro  da função resultado como você fez, fica pedindo p eu colocar um argumento adicional na opção 1
como vai ficar a opção 2 na função main ? se for muito óbvio me desculpa 😭
Na parte de arquivos
 1,0
Brasil,0
Colombia ,0
Equador,0
Peru,0
1,1
França,0
Alemanha,0
Italia,0
Espanha,0
e assim por diante ?
e pra abrir, seria com o open(arquivo,'r') no começo do programa ? Creio que só falta essa parte pra eu fechar. Vou descartar a opção 4, que só botei pra encaixar algum módulo.
A opção 1 só vai pedir o resultado das partidas, use a função dessa forma,
resultado(times, 0, 1, estatistica)
resultado(times, 2, 3, estatistica)
E na opção 2 é só mostrar os valores,
print("TIME".ljust(10) + 'V E D')
for E in estatistica.items():
    print(E[0].ljust(10) +\
        str(E[1][0]) +' '+\
        str(E[1][1]) +' '+\
        str(E[1][2])
Usei ljust para deixar tudo alinhado para 10 caracteres nos nomes dos times.
Uma coisa que pode ser feita também é criar as chaves do dicionário no início do programa. Assim no caso de escolher a opção 2 antes de registrar as rodadas não fica sem nada.
estatistica = {}
for T in times:
    estatistica[T] = [0, 0, 0]
Sobre o arquivo ele sempre vai ter 5 linhas onde a primeira tem a rodada e o campeonato e as outras os 4 times com as respectivas informações.
def imprimirMenu():
    opcao = int(input(
        'Digite uma das opções abaixo:\n'
        '1 - Preencher resultados:\n'
        '2 - Estatisticas do seu time:\n'
        '3 - Tabela do campeonato:\n'
        '4 - Proximos jogos\n'
        '5 - Sair do programa.\n'
    return opcao
import numpy
def resultado(listas,iA,iB,estatistica):
    times = listas[0]
    pontos = listas[1]
    A = times[iA]
    B = times[iB]
        estatistica[A] = [0, 0 ,0]
        estatistica[B] = [0 ,0 ,0]
    try:
        while True:
            try:
                if pA<0 or pA>20 or pB<0 or pB>20:
                  raise ValueError
                else:
                    break
            except IndexError:
                print('Separe os valores por um espaço, EX 1 1')
            except ValueError:
                print('Digite um número válido, maior que 0 e menor/igual a 20.')
    except KeyboardInterrupt:
        print('Encerrando...')
    else:
        print('O jogo foi {} a {}.'.format(pA,pB))
        if pA > pB:
        elif pA < pB:
        else:
                estatistica[A], [pA>pB,pA==pB,pA<pB]
                ).tolist()
                estatistica[B],[pB>pA,pB==pA,pB<pA]
                ).tolist()
def ordena(listas):
    times = lista[0].copy()
    pontos = lista[1].copy()
    t = len(times)
    for i in range(t - 1):
        for j in range(t - i - 1):
            if pontos[j] < pontos[j + 1]:
                pontos[j], pontos[j + 1]=\
                        pontos[j + 1], pontos[j]
                times[j], times[j + 1] =\
                        times[j + 1], times[j]
    return [times, pontos]
def main():
    open(arquivo,'r') ???
    listas = [['Brasil','Colombia','Equador','Peru'],['Alemanha','Italia','França','Holanda']]
    campeonato = int(input('Campeonato: '))
    times = listas[campeonato - 1]
    times = [times, [0]*len(times)]
    estatistica = {}
    for T in times:
    while True:
        r = imprimirMenu()
        if r == 1:
            if rodada == 1:
                resultado(times,0,1,estatistica)
                resultado(times,2,3,estatistica)
                rodada += 1
            elif rodada== 2:
                resultado(times,0,2,estatistica)
                resultado(times,1,3,estatistica)
        elif r == 2:
            print('TIME'.ljust(10) + 'V E D')
                print(E[0].ljust(10)+\
                        str(E[1][0]) +' '+\
                        str(E[1][1]) +' '+\
                        str(E[1][2]))
        elif r == 3:
            time, ponto = ordena(times)
            i = 0
            while i <len(time):
                print(time[i],ponto[i])
                i+=1
        elif r == 4:
            pass
        elif r == 5:
            break
        else:
Tá dando o erro typeError: unhashable type: 'list'
na parte do estatistica[T] = [0, 0, 0]
já que o arquivo são 5 linhas, eu tenho que criar mais de um pra adicionar mais campeonatos ? não entendii
e ainda sobre ele, pra implementar ele é só fazer isso ?? e depois fechar ele no final ?
Além disso, pode conferir o código pra mim pra ver se eu não esqueci de algo ?
prometo que vou parar de pertubar jaja kkkkk
@Felipe2719 Só é necessário um arquivo com as 5 linhas. Entendi que a finalidade do arquivo é salvar o estado do programa para continuar de onde parou. Então se tiver informado a rodada 1 e sair, da próxima que vez que rodar o programa tem que abrir o arquivo para pegar o que já foi preenchido e continuar. Fiz algumas alterações e coloquei a parte que salva e lê o arquivo,
import numpy
def menu():
    opções = int(input(
        '1 - Preencher resultados da rodada\n'
        '2 - Estatisticas do seu time\n'
        '3 - Tabela do campeonato\n'
        '4 - Salvar\n'
        '5 - Sair do programa\n: '
    return opções
def ordena(listas):
    times = listas[0].copy()
    pontos = listas[1].copy()
    t = len(times)
                pontos[j], pontos[j + 1] = \
                times[j], times[j + 1] = \
    times = listas[0]
    pontos = listas[1]
    A, B = times[iA], times[iB]
    if pA > pB:
    elif pA < pB:
    else:
    ).tolist()
    ).tolist()
def main():
    listas_times = [
        ['Alemanha', 'Italia', 'França', 'Holanda']
    opcao = int(input(
        '1 - Sul-americano\n'
        '2 - Europeu\n'
        '3 - Abrir Arquivo\n: '
    rodada = 1
    estatistica = {}
    tabela = []
    if opcao < 3:
        times = listas_times[opcao - 1]
        pontos = [0] * len(times)
        tabela = [times, pontos]
        for time in times:
            estatistica[time] = [0, 0, 0]
    else:
        arquivo = open('arquivo.txt', 'r')
        rodada = int(arquivo.readline())
        times = []
        pontos = []
        for linha in arquivo:
            vitorias = int(linha.split(',')[2])
            empates = int(linha.split(',')[3])
            derrotas = int(linha.split(',')[4])
            time = linha.split(',')[0]
            times.append(time)
            pontos.append(int(linha.split(',')[1]))
            estatistica[time] = [vitorias,empates,derrotas]
        arquivo.close()
    while True:
        opcao = menu()
        if opcao == 1 and rodada <= 3:
            print('RODADA ', rodada)
            if rodada == 1:
                resultado(tabela, 0, 1, estatistica)
                resultado(tabela, 2, 3, estatistica)
                rodada += 1
            elif rodada == 2:
                resultado(tabela, 0, 2, estatistica)
                resultado(tabela, 1, 2, estatistica)
                rodada += 1
            elif rodada == 3:
                resultado(tabela, 0, 3, estatistica)
                resultado(tabela, 2, 1, estatistica)
                rodada += 1
            else:
                print('Fim do campeonato')
        elif opcao == 2:
                    str(E[1][0]) +' '+\
                    str(E[1][1]) +' '+\
                    str(E[1][2])
        elif opcao == 3:
            times, pontos = ordena(tabela)
            i = 0
            while i < len(times):
                print(times[i], pontos[i])
                i += 1
        elif opcao == 4:
            arquivo = open('arquivo.txt','w')
            arquivo.write(str(rodada)+'\n')
            i = 0
            while i < len(tabela[0]):
                time = tabela[0][i]
                ponto = str(tabela[1][i])
                vitorias = str(estatistica[time][0])
                empates = str(estatistica[time][1])
                derrotas = str(estatistica[time][2])
                arquivo.write(
                    time+','+
                    ponto+','+
                    vitorias+','+
                    empates+','+
                    derrotas+'\n'
                i += 1
            arquivo.close()
        elif opcao == 5:
            break
main()
  • Amei 1
minha sinceras desculpas por ser um tanto inconveniente e insistir na burrice muitas vezes;
eu admiro demais a sua paciência kkk
muito obrigado de coração, tenho nem palavras pra te agradecer. você é uma pessoa maravilhosa, saiba disso 🥰
carregou meu semestre nas costas praticamente haha
te amoooooooo
tudo de bom pra voce, que seja recompensado em dobro !!!
obrigado.
