Processador chegando a 90°C em uso máximo
Ir à solução Resolvido por Leonardo Aragão Gomes,
Bom pessoal, eu tenho um i5 3470 e estava jogando GTA V normalmente, até que eu tive a curiosidade de verificar o uso do processador e da placa de vídeo com o MSI AFTERBURNER para verificar se não estava dando nenhum gargalo, consequentemente vendo a temperatura do CPU e da GPU, quando percebi que o processador estava chegando a 90°C e até passando nas partes que o mapa renderizava, eu uso um cooler box CLA965W da Brazil PC, e no momento eu estava jogando com os gráficos do GTA V totalmente no alto, e mesmo sem gargalo o processador chegou a essa temperatura, antes que me pergunte, o cooler está limpo e bem conectado a alimentação, eu realmente acredito que seja a pasta térmica de má qualidade, então vim aqui pedir a opinião de vocês, desde já agradeço, segue minhas configurações
i5 3470 3.20GHz
EVGA GeForce GT 1030 2GB GDDR5
8GB RAM DDR3 2x4
1TB HD
Fonte KNUP KP-522 500W
1 hora atrás, RS Faria disse:
Esse cooler é todo de alumínio.. O cooler box da Intel pros Core i5, tem um núcleo de cobre.. Esse cooler que usa, deve ser pior que o cooler box da Intel..
Sim amigo, é isso que eu tô vendo, esse cooler é muito ralezinho, mas a essa temperatura jogando tem alguma chance de danificar o CPU mesmo estando em uma temperatura ''segura''?
@Leonardo Aragão Gomes precisa trocar esse cooler. e fans tem quantas no gabinete? o gabinete é tem um bom fluxo de ar?
esse processador era bom ele ficar até no max uns 65/70°. se faz tempo que troco a pasta termina é ideal dar uma trocada nela enquanto não compra um cooler melhor e diminuir os graficos para ver como fica a temperatura.
9 horas atrás, Leonardo Aragão Gomes disse:
Em teoria, não.. Mas, estamos falando de um processador com seus 7, 8 anos de idade.. Não acho que seja confortável, 90ºC direto, nessa altura do campeonato..
9 horas atrás, Alex Camus disse:
Bom, meu gabinete não tem nenhum cooler e ele é bem fechado, quanto a pasta irei passar a Artic MX-4 porém acho que não vá fazer muita diferença pois o cooler box não tem nem a base de cobre, quanto aos gráficos, se eu diminuir o jogo fica entre 40-50 fps no modo on-line do GTA V, com tudo no alto fica entre 70-80 pois vai exigir um clock maior da placa de vídeo e forçar mas ela, jogando com tudo no mínimo ainda não verifiquei a temperatura, mas ontem eu passei 5 horas seguidas fácil jogando GTA V e nada aconteceu.
15 minutos atrás, RS Faria disse:
Bom, tem 1 ano que estou com esse PC, em teoria é pra o processador ser novo já que eu paguei por um PC novo e não usado, mas meu medo é danificar o processador jogando muito tipo quanto ele estiver nessa temperatura
7 minutos atrás, Leonardo Aragão Gomes disse:
Novo ele não é.. Ele foi lançado em 2012 e foi descontinuado em 2014.. Por baixo, tem uns 6 ou 7 anos de fabricação.. Mas, seria bom mesmo, dar uma revisada aí, seja na pasta térmica ou na refrigeração do gabinete..
agora, RS Faria disse:
Vou tentar colocar um ventilador na parte da frente do pc pra expulsar o ar quente e ver se tem alguma melhora
Em 07/06/2021 às 00:48, Leonardo Aragão Gomes disse:
i5 3470 3.20GHz
8GB RAM DDR3 2x4
1TB HD
Bom pessoal, coloquei o Air Cooler Z4 White da rise mode e o problema foi resolvido, agora em estresse fica entre 60-70 graus, meu muito obrigado a todos que se prontificaram a ajudar!
