B450m MSI mortar max é uma boa opção para o Ryzen 5 2600 em Overclock?
Oi,nunca montei um PC de verdade e pretendo montar um PC de games nesse natal🎄,vou comprar algumas peças do aliexpress usado,nem sei se farei overclock, porém gostaria de ter opções e roda todos o jogos e fazer tudo,usarei aqueles cooler wovibo do Ali,causaria problemas de super aquecimento,de desempenho e tal com essa placa-mãe?👀
primeiro: se é o seu primeiro PC, nao recomendo que overclocke nada, porque isso pode danificar seus componentes se fizer mal feito
segundo: essa placa-mãe é boa, o air cooler tambem, nao vai ter problema nenhum de superaquecimendo, perda de desempenho ou algo do tipo
terceiro: porque nao investe um pouco mais e pega um ryzen 5 3600 em vez do 2600, ai nao tem necessidade de pensar em overclock pois é um ***** processador e empurra qualquer jogo ou qualquer tarefa tranquilamente
eu comprei um 3600 e uma b550 do mesmo modelo dessa que voce falou e nao me arrependo nem um pouco, pois posso fazer um upgrade de processador pros ryzen 5000 quando precisar trocando apenas o processador, ja as b450 nao tem suporte para os ryzen 5000
@LucasFloyd
1 hora atrás, LucasFloyd disse:
Quem te disse isso ?
você está errado as b450/470 e as b520/550/570 são compatíveis com a série 5000. É só você fazer atualização de BIOS no caso das b450/470.
@mafosoWoW a B450m MSI mortar max é uma boa placa-mãe, só precisa ver o preço pra ver se compensa.
E no caso do processador compensa mais você pegar o R5 1600af que é praticamente um 2600, só que mais barato ou pula direto pro 3600.
Não esqueça que a maior parte do processadores do aliexpress não vem com o cooler box.
Como se tornar um desenvolvedor full-stack
