Núcleo do processador esquentando mais que o outro
Boa tarde, eu tenho um athlon x2 5200+ e percebi que o núcleo 2 esquenta mais que o 1, enquanto o 1 fica em 60 o 2 vai para 85, e a tela fica flicando teria um jeito de resolver.
placa-mãe: msi ms 7390 ver 1.0
Processador:  athlon x2 5200+ 2.7 ghz
memória ram: 2gb ddr 2
Windows 7  pro
Fonte 450w
20 minutos atrás, Starbust 2014 disse:
Windows 7  pro
Fonte 450w
Não é por nada não, mas por favor, VENDA ESSA BOMBA, agradeça-me por te salvar de uma explosão
@Starbust 2014 perfeitamente normal um núcleo estar com temperatura mais alta que outro visto que a grande maioria dos processadores sobem o clock mais alto em apenas 1 núcleo principalmente em processadores antigos já que os mais recentes alguns sobem clock máximo em todos os núcleos , então é perfeitamente normal essa diferença , o que não está normal é estar tão elevado , se estiver utilizando aqueles cooler box padrão e pasta térmica ruim que vinham com esses processadores não vai conseguir melhorar muita coisa ai!
@Starbust 2014 o que você tem que olhar é a Condutividade Térmica: >  W / mK ( quanto maior melhor)
pastas de qualidade ajudam muito mas não fazem milagre , um cooler bom melhora muito a temperatura , principalmente aqueles com base de cobre !
@Starbust 2014 sim é uma plataforma bem antiga , e pasta de 6,0 w / mk não é ruim só de não ser aquelas brancas de cerâmica como exemplos da implastec , md9 e outras péssimas por ai!
@Starbust 2014 como citei antes pasta termica só não faz milagre , ideal seria um cooler melhor que o cooler box padrão !
5 horas atrás, Rusuel disse:
Consegui arrumar, coloquei um cooler na traseira e por algum motivo melhorou, as temps em estresse não passavam dos 62 um núcleo ficava em 55 e o outro em 62, e quando troquei a pasta térmica o gabinete estava aberto e dava aquela temperatura muito alta e com ele aberto com o cooler na traseira abaixou.
@Starbust 2014 só de ter um cooler na parte de trás tirando o ar quente de dentro pra fora do gabinete já aumenta o fluxo de ar e ajuda reduzir as temperaturas!
