Dual channel não puxa os 800mhz das memória
Ir à solução Resolvido por daleLoko,
fala pessoal como vocês estão? espero que bem graças a deus.
to com um probleminha meio chato aqui que é o seguinte;
tenho dois pentes de 2gb ddr2 800mhz cada uma,
porém só pega os 800mhz quando apenas uma está conectada a placa-mãe,
quando botos as duas juntas em dual channel, a frequência cai para 667mhz como mostra na imagem a baixo:
alguém sabe do porque disso? já procurei na BIOS se tinha alguma opção de frequência de ram e não tem.
minha placa-mãe é uma IPM31
Esse comportamento é normal nas placas 775, pois a frequência da memoria não pode ser mais alta que o FSB, pra rodar essas memorias em dual channel a 800Mhz só em plataforma AMD ou placas Intel 775 que trabalhem com FSB de 1600Mhz e com processador core 2 quad da linha extreme, que tinham FSB de 1600
  • Triste 1
11 minutos atrás, F4b10 disse:
Eu utilizava dois pentes de 2GB 800MHz (inclusive de marcas diferentes) em dual-channel na minha plataforma LGA 775, e funcionava normalmente em 800MHz. Utilizei com dois processadores, um Celeron E3300 (FSB 800MHz) e com um Core 2 Duo E8400 (FSB 1333MHz). Minha placa-mãe era um modelo genérico, Megaware G31T-M7, mas com mesmo chipset do autor do tópico.
1 hora atrás, zéloko disse:
Tem certeza que as duas memórias são de 800MHz? Tire um print das informações mostrada para os dois slots na aba SPD aí do CPU-Z.
@zéloko de fato as duas são de 800MHz, mas com diferença nos timings. Pode ser que sua placa-mãe não conseguiu manter as duas a 800MHz com os mesmos timings e setou automaticamente para uma frequência mais baixa. Nessas horas você poderia forçar manualmente, mas você disse que não achou opção na BIOS. Não viu nada que altera a proporção DRAM:FSB? Veja que está em 1:1, para rodar em 800MHz precisaria estar em 5:6 ou algo assim. Eu lembro que na BIOS da minha placa tinha, às vezes eu alterava quando fazia overclock no processador para evitar overclock nas memórias também.
Em 19/06/2021 às 14:55, GuilhermeGB disse:
infelizmente na BIOS não tem opção alguma de frequência de ram, se quiser posso tirar foto pra você ver. nesse caso, não terá mais o que fazer né?
3 horas atrás, zéloko disse:
Não que eu conheça, talvez apenas utilizando duas memórias do mesmo modelo. Mas isso não vai interferir significativamente no seu desempenho, o mais importante é o dual-channel está funcionando. Um dual-channel de 666MHz tem praticamente a mesma largura de banda que um single-channel de 1333MHz, que já é mais rápido que uma memória só de 800MHz.
  • 2 meses depois...
