Refrigeração gabinete mancer ultraflow mesh
Ir à solução Resolvido por PedraX,
Fala pessoal, to querendo "dimensionar" a refrigeração do setup que estou montando, mas sou bem leigo.
Achei 2 ventoinhas interessantes na pichau (uma com 42CFM e outra com 74,5CFM)
A de 42CFM, tem ruído 23db e está saindo por R$15,00
A de 74,5CFM, tem ruído alto 18-35db e está saindo por R$30,00
Minhas dúvidas são: Quantas fans devo usar no gabinete? (Ele tem espaço para 6 fans) - (Caso for menos que 6, onde devo colocar cada uma?)
42CFM é ruim? porque tanto o preço, quanto o ruído baixo me atraem bastante.
Inclusive se tiver um mix da opção do fan de 42CFM e 74,5CFM, não tem problema também.
Gabinete: https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-mancer-ultraflow-mesh-lateral-vidro-temp-preto-mcr-utf-bl01
Fan 42CFM: https://www.pichau.com.br/ventoinha-tgt-hawker-1x120mm-verde-hawker-green
Fan 74,5CFM: https://www.pichau.com.br/ventoinha-pichau-gaming-feather-x-led-branco-pg-fx120-white
Esse cooler é bom? Tem algo melhor/mais barato? (LGA 2011 - processador xeon e5-2630l v3)
https://www.pichau.com.br/cooler-para-processador-cooler-master-hyper-212-spectrum-rgb-rr-212a-20pd-r1
11 minutos atrás, Bakasura disse:
A refrigeração depende do calor total gerado lá dentro do gabinete e de outros fatores tais como a temperatura média da região. Como você não mencionou a placa gráfica ainda não dá para dizer.
Seria necessário o modelo do gabinete também.
