TV philips 20pt3331/78 não liga
Ir à solução Resolvido por Luan Costha,
9 horas atrás, Marcos vinicius Ferreira disse:
Fiz o teste com capacitor ceramico com 104 de 50v e percebir que meu multimetro digital pode captar 1.41 volts no coletor  do 7422 e na base do 7423 tem 1.27 e no emissor  tem 1.20 e no coletor 0.07!.
.Cometi um erro e postei de novo o texto acima e não consegui cancelar,desculpe.
.IRLAN GOMES DAVILA
Amigo Luan 1986.se puder favor responder,o multimetro analógico com capacitor em série também pode verificar presença da onda dente de serra no vertical ?
      .Obrigado
IRLAN GOMES DAVILA
  • Coordenador
@Marcos vinicius Ferreira Essa situação das tensões indicada no esquema, são com o aparelho em funcionamento, no seu caso ele esta parado então a maior parte dos 16V do Vaudio esta persente no transistor, pois os pulsos do horizontal não devem estar presente neles, se os transistores estiverem bons, não se preocupe com esses detalhes.
Nunca precisei trocar esses transistorezinhos, a única falha que peguei foi o capacitor 2428 (47uF), ele estava esgotado, e mesmo assim não atrapalhava o funcionamento do TV, só esquentava um pouco mais o saída horizontal, sem prejuízo para ele.
Em 30/07/2021 às 18:43, Luan 1986 disse:
@Marcos vinicius Ferreira nem precisa comprar osciloscopio eu trabalho há mais de 20 anos na area e nem uso,claro ajuda também,mas quem já tem a manha consegue trabalhar sem ele.
o que você recomenda comprar? um multimetro com frequemcimetro e capacimetro , um multimetro analogico ou um ociloscopio daqueles de um canal até 150khz importado ?
  • Coordenador
@Marcos vinicius FerreiraO  procedimento do vídeo é só quando tem vazamento, mas você pode testar a continuidade ente a chupeta e o pino do ABL, meça na maior escala do seu multímetro, não pode dar nada, qualquer pulo ou pulso do multímetro é sinal que o flyback esta ruim.
14 minutos atrás, Marcos vinicius Ferreira disse:
Esse instrumento seria uma excelente ferramenta na oficina Link abaixo:
Multímetro, capacímetro, frequencímetro e osciloscópio num aparelho só.
Se puder ter um será de grande ajuda em casos mais chatos, mas não é uma ferramenta pro cotidiano, para tal sugiro só aqueles multímetros baratinhos mesmo...
  • Coordenador
O componente 3504 é o PTC ele é que alimenta a bobina desmagnetizadora do tubo de imagem, é normal ele trabalhar bem quente mesmo (a ponto de queimar o dedo se colocado sobre ele).
A peça 0212, é o soquete onde se conecta a bobina desmagnetizadora do tubo.
  • Coordenador
22 horas atrás, Marcos vinicius Ferreira disse:
@BCP So para concluir o topico .Então o processador não estar gerando o 15.750khz👍. E poderia ser o ci a memória dela?
A memória não provocaria esse tipo de falha.
15 horas atrás, Marcos vinicius Ferreira disse:
 à contato mecânico no fio do focus do fliyback para o pino na plaquinha do tubo ?
Não deveria ter contato não, essa conexão é interna ao soquete do tubo.
Já o processador dela é mais fácil encontrar em sucatas...
