Recomendação de cooler para Core I5 10400F
Ir à solução Resolvido por iDavi,
estou montando um PC gamer e eu queria saber qual cooler seria o ideal para meu processador
vou deixar as informações aqui:
Processador Intel Core i5-10400F, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400F
Placa-Mãe ASUS TUF Gaming B460M-Plus, Intel LGA1200, mATX
SSD Kingston A400, 960GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - SA400S37/960G
Fonte Gigabyte GP-P550B 550W, 80 Plus Bronze - 28200-P550B-1BRR
Husky HMR-D41626 (Preto) 16 GB (1x16 GB) DDR4-2666
Placa de Vídeo ASUS NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti OC Cerberus 4GB, GDDR5 - CERBERUS-GTX1050TI-O4G
eu realmente preciso de ajuda para escolher o cooler, alguem pode me ajudar?
@nisiwi
1. Eu trocaria a fonte por uma nidus 500w, mais qualidade.
2. O SSD por um de marcas como WD, Adata e entre outros, já que o A400 não tem das melhores reputações.
3. Com este processador, você não poderá fazer overclock, logo dificilmente será necessário a instalação de uma nova cooler box.
4. Quanto a ram, vale mais a pena pegar 2X8, que entregam melhor desemprenho, fica aqui uma recomendação: 8GB RAM DDR4
@thierry corbo Bom, vamos lá.
Com o I3, haveria um pequeno gargalo, e dependendo do jogo, não seria possível sequer jogar com discord aberto. Posso afirmar isso pois um amigo meu que tem este setup me relatou isto.
Além disso, a H410M é uma placa-mãe de entrada, que não "suportaria" muitos upgrades, muito menos o I3. Já o I5 com a B460M é bem mais completa, suportando até processadores High end da intel.
Como eu disse, não é uma má opção, mas pensando no futuro eu não a faria.
@iDavi minha ideia era jogar new world com pelo menos 60FPS e gastando o menos possível
vou deixar o recomendado deles, e você me diz se tem onde eu possa economizar?
Requisitos recomendados do sistema
Requer um processador de 64-bit e sistema operacional
OS: Windows® 10 64-bit
Processador: Intel® Core™ i7-2600K / AMD Ryzen 5 1400
Memória: 16 GB RAM
Gráficos: NVIDIA® GeForce® GTX 970 / AMD Radeon R9 390X ou superior
DirectX: Versão 12
Rede: Conexão de internet banda larga
Armazenamento: 35 GB de espaço disponível
Notas adicionais: Necessária conexão de internet para jogar, oferece compras no jogo
@iDavi eu vou trabalhar o resto do ano para conseguir um valor de 4 mil reais, se isso der, caso n de eu vou usar o salario do ano que vem
@iDavi mas se possivel, eu queria gastar no maximo 4.5mil é possivel? na maior margem desses requisitos
vamos la, vou te dar meio que dois caminhos...
Primeiramente o mais economico:
Processador: I3
MB: H410M
Ram: 2X
SSD: swordfish NVME
Fonte: nidus 500
Gabinete: vamos com o bom e barato rsrs
Gpu: 1050 TI
Total: cerca de R$2700 sem frete nem a GPU.
Caso queira investir mais, podes trocar o processador por este I5, porém leve em consideração que para a GPU 1050 TI o I3 da conta tranquilamente. Mb também esta que coloquei e de entrada, superiores se econtra algumas como esta.
1 minuto atrás, iDavi disse:
Processador: I3
MB: H410M
Ram: 2X
SSD: swordfish NVME
Fonte: nidus 500
Gpu: 1050 TI
Ou também voce pode pegar um Ryzen do aliexpress, e seguir pela AMD, como foi citado neste tópico
 pelo @RS Faria.
  • GabrielLV alterou o título para Recomendação de cooler para Core I5 10400F
15 horas atrás, nisiwi disse:
@iDavi
Você precisa de uma GTX 1650 para ter desempenho equivalente/melhor que a GTX 970, então melhor gastar mais com a VGA que que com placa-mãe de B460 de quase mil e um i5-10400F, sendo - como o iDavi colocou;  o i3 uma alternativa viável para o propósito para tentar melhorar a VGA.
Um meio termo, ao invés da H410 compre uma H510, exemplo
Gigabyte H510M H - 650,00
Assim poderá, ex. daqui a um ano vender o i3 e comprar um i5-11400F, que embora vá ser alguma coisa limitado pelo Power Limite da placa-mãe de entrada será um bom upgrade relativo ao i3.
Quanto ao cooler, se o gabinete tiver bom fluxo de ar o box será suficiente, e se achar que não é - temperatura em jogos ultrapassar 80º compre o DeepCool Gammaxx 400v2 ~125,00 que tem ótimo desempenho para CPUs de entrada.
Vide neste teste de cooler com o i5-10400F que o cooler box  em jogos manteve o CPU em 62 graus - como o Peperaio testa em bancada considere uns 6º a mais dentro do gabinte, ou seja 68-70º, temperatura normal para este uso. E também o desempenho do Gammaxx 400v2.
Sim, entendi que ele não tem uma GTX 970 por isso disse "você precisa de uma GTX 1650 para ter desempenho equivalente/melhor que a GTX 970", porque comprar uma GTX 1050ti não vai cumprir satisfatoriamente os requisitos do jogo em questão.
  • Haha 1
Curso de Hacker Ético
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
