Montando meu PC para jogos.
Ir à solução Resolvido por NIGHT FALL,
Não seria um PC para agora por conta dos preços, mas gostaria de saber se os itens escolhidos são compatíveis e se cabem tudo dentro do gabinete. Fui vendo vídeos, análises e descrições dos produtos para tentar chegar a uma escolha.
Gabinete Corsair Carbide Series 678C Vidro Temp Preto Mid Tower, CC-9011167-WW
https://www.corsair.com/br/pt/Categorias/Produtos/Gabinetes/Gabinetes-ATX-Mid-Tower/Carbide-Series-678C-Low-Noise-Tempered-Glass-ATX-Case/p/CC-9011167-WW
Processador AMD Ryzen 5 5600X, 6-Core, 12-Threads, 3.7GHz (4.6GHz Turbo), Cache 35MB, AM4, 100-100000065BOX - Vem Cooler BOX Original AMD (Processadores OEM e MPK não Suportam Cooler BOX)
WATER COOLER DEEPCOOL GAMMAX L120T LED VERMELHO, DP-H12RF-GL120TR - ( Pensei em trocar o Cooler que vem por esse )
placa-mãe Gigabyte B550 Aorus PRO DDR4 Socket AM4 Chipset AMD B550
Memoria Adata XPG Spectrix D41 32GB (4x8) DDR4 3000MHz Cinza RGB, AX4U30008G16A-DT41
Placa de Video Sapphire Radeon RX 6700 XT Gaming OC 12GB GDDR6 Nitro+ 192-bit, 11306-01-20T
SSD Pichau Gaming 512GB 2.5" Sata 6GB/s, PG512X
HD Seagate Barracuda 1TB 3.5" Sata III 6GB/s, ST1000DM010
Fonte Cooler Master V750 Gold V2 White Edition Full-Modular 80 Plus Gold, MPY-750V-AGBAG-WO
8 x VENTOINHA PICHAU GAMING WAVE 120R LED VERMELHO, PGW120-RED
Desde já muito obrigado pela ajuda.
@JRicardo2020 Ryzen 5 5600x consegue segurar até memórias de 4000MHz. Pegue no mínimo memórias de 3600MHz, 3000MHz acredito que seja bem pouco para Ryzens de 5gen. E realmente é necessário os 32gb?
De resto ta perfeita a configuração, eu montaria a mesma se tivesse dinheiro kkkkk
1 hora atrás, JRicardo2020 disse:
Gabinete deveria se chamar estufa. Modelo terrível no quesito refrigeração, pode te dar sérias dores de cabeça com temperatura, recomendo que troque por modelos com a frente em grade ou malha.
Water Cooler 120mm só vale a pena pensando em estética, pois tem o mesmo desempenho de Air Coolers que custam metade do preço como Gammax 400 por exemplo.
Pegue memórias mais rápidas, na terabyte tem pente de memória 3600mhz custando pouco mais de 300 reais.
A não ser que vá precisar dos recursos extras que essa placa oferece (Como 3 slots Pci-express) é um valor bem alto pra usar com um Ryzen 5.
Se não for usar os 2 slots M2 e os 3 conectores Pci-E, recomendo que considere a ASUS Tuf B550m Plus, custa metade do valor e entrega a mesma robustez, suporta
inclusive um Ryzen 9.
https://www.terabyteshop.com.br/produto/13983/placa-mãe-ASUS-tuf-gaming-b550m-plus-chipset-b550-amd-am4-matx-DDR4
A fonte também é um tanto exagerada, 550w é o recomendado pela AMD para a Rx 6700XT, 750w seria para placas como RTX 3080 ou Rx 6800XT.
Uma boa fonte de 650w atenderia com folga o setup.
@carbonii 2x8 de RAM a 3600Mhz estaria bom ?
@NIGHT FALL
8 horas atrás, NIGHT FALL disse:
Pior que seria por estética mesmo kkkk... Achei esse Cooler para Processador Cooler Master HYPER H410R com LED Vermelho RR-H410-20PK-R1.
placa-mãe ASUS TUF Gaming B550M-Plus, Chipset B550, AMD AM4, mATX, DDR4
FONTE GIGABYTE 650W P650B BRONZE 80 PLUS, GP-P650B
Poderia me indicar algum gabinete por favor, receio de escolher e não caber as coisas dentro kkk
Muito obrigado pela ajuda =D.
12 horas atrás, carbonii disse:
@NIGHT FALL Não manjo muito de gabinete, ainda bem que você ajudou o cara nessa questão hehehe
@carbonii Uma mão lava a outra 😉
4 horas atrás, JRicardo1995 disse:
@NIGHT FALL
Hyper 410 só é uma boa opção se o gabinete for pequeno, pois tem fan de 92mm que é menos eficiente e mais barulhenta.
O ideal são Air Coolers com fan de 120mm como Gammax 400, Hyper 212 etc.
Gigabyte não é uma fonte que se diga confiável. (Acabei esquecendo de recomendar no comentário anterior).
Se quiser a mesma qualidade da fonte que tinha escolhido anteriormente recomendo Super Flower Leader 650w, é fonte pra vida toda.
https://www.terabyteshop.com.br/produto/15873/fonte-super-flower-550w-80-plus-gold-pfc-ativo-sf-550f14hg
Claro.
Escolha conforme seu gosto pessoal e seu orçamento.
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-aigo-darkflash-pollux-preto-lateral-acrilico
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-gadit-x-rtb-lateral-vidro-led-RGB-pgg-xc1
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-gadit-x-lateral-vidro-temp-pgg-x01
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-aigo-darkflash-melody-preto-lateral-acrilico
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-tgt-f-22-lateral-de-acrilico-preto-tgt-f22-rgb01
https://www.pichau.com.br/gabinete-cooler-master-masterbox-mb511-lateral-acrilico-preto-mcb-b511d-kann-s01
https://www.pichau.com.br/gabinete-cooler-master-masterbox-mb511-tg-preto-vermelho-mcb-b511d-kgnn-s00
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-mancer-frost-rainbow-vidro-temp-preto-mcr-fro1-wh
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-astro-lateral-vidro-preto-pg-atr-bl01
