C++ Laço DO WHILE + SWITCH não funciona corretamente
Velorys
Ir à solução Resolvido por arfneto,
O programa compila sem mostrar erro mas, dentro do laço as funções da classe não funcionam corretamente.
Comentando o laço e fazendo as seguintes declarações fora dele, o programa faz tudo certinho.
int num = 5;
lista_encadeada->inserir_inicio(num);
lista_encadeada->mostrar();
mas por que com o laço que o programa simplesmente retorna Process returned -1073741819 (0xC0000005)
do{
        cout << "1. Inserir numero no inicio da lista." << endl;
        cout << "2. Inserir numero no fim da lista." << endl;
        cout << "3. Imprimir lista completa." << endl;
        cout << "0. Sair." << endl;
        cout << "Opcao: ";
        cin >> opcao;
        switch (opcao)
        case 1:
            cout << "Digite um numero: ";
            cin >> num;
            cout << "Numero inserido no inicio da lista" << endl;
            break;
        case 2:
            cin >> num;
            lista_encadeada->inserir_final(num);
            cout << "Numero inserido no fim da lista" << endl;
            break;
        case 3:
            break;
        case 0:
            cout << "Saindo..." << endl;
            break;
        default:
            cout << "Digito Invalido!" << endl;
    } while (opcao != 0);
Nos dois modos, o codeblocks avisa:
Citação
warning: 'lista_encadeada' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
codigo completo:
#include <iostream>
using namespace std;
// classe No
class No
private:
	int v;
	No* prox;
public:
	No(int v) // construtor
		this->v = v;
		this->prox = NULL;
	int obterValor() // obtém o valor
		return v;
	No* obterProx() // obtém o próximo No
		return prox;
	void setProx(No* p) // seta o próximo No
		prox = p;
// classe Lista
class Lista
private:
	No* cabeca; // primeiro elemento
	No* cauda; // último elemento
public:
	Lista()
		// se não passar elemento, então cabeca e cauda são NULL
		cabeca = NULL;
		cauda = NULL;
	Lista(int v)
		// se passar elemento, então cria novo No
		cabeca = new No(v);
		cauda = cabeca;
	virtual ~Lista() // destrutor
		delete cabeca;
	void mostrar() // mostra todos os elementos da lista
		cout << "\nImprimindo todos os elementos...\n";
		No* c = cabeca;
		if(vazia())
			cout << "A lista não possui elementos!!\n";
		else
			while(c) // percorre a lista
				cout << c->obterValor() << endl;
				c = c->obterProx();
			cout << endl;
	bool vazia() // verifica se a lista está vazia
		return (cabeca == NULL);
	// insere no início (semelhante a push_front da list)
	void inserir_inicio(int v)
		No* novo_no = new No(v);
		if(vazia())
			cabeca = novo_no;
			cauda = novo_no;
		else
			novo_no->setProx(cabeca);
			cabeca = novo_no;
	// insere no final (semelhante a push_back da list)
	void inserir_final(int v)
		if(vazia())
			cabeca = novo_no;
			cauda = novo_no;
		else
			cauda->setProx(novo_no);
			cauda = novo_no;
	// retorna o tamanho da lista
	int tamanho()
		if(vazia()) // se for vazia, entã retorna 0
			return 0;
		No* c = cabeca;
		int tam = 0;
		// percorre a lista
		do
			c = c->obterProx();
			tam++;
		while(c);
		return tam;
	// verifica se um elemento existe na lista
	bool existe(int v)
		No* c = cabeca;
		while(c)
			if(c->obterValor() == v)
				return true;
			c = c->obterProx();
		return false;
	// remove da lista, remoção do final (semelhante a pop_back da list)
	void remover()
		if(!vazia())
			// se houver só 1 elemento
			if(cabeca->obterProx() == NULL)
				cabeca = NULL;
			else if(cabeca->obterProx()->obterProx() == NULL) // 2 elementos
				cabeca->setProx(NULL);
			else // > 2 elementos
				No* ant_ant = cabeca;
				No* ant = cabeca->obterProx();
				No* corrente = cabeca->obterProx()->obterProx();
				while(corrente)
					No* aux = ant;
					ant = corrente;
					ant_ant = aux;
					corrente = corrente->obterProx();
				delete ant_ant->obterProx(); // libera memória
				ant_ant->setProx(NULL); // seta o prox como NULL
				cauda = ant_ant; // atualiza a cauda
int main()
    Lista* lista_encadeada;
    int opcao;
    int num;
    ///lista_encadeada->inserir_inicio(num);
    ///lista_encadeada->mostrar();
    do{
        cout << "Opcao: ";
        cin >> opcao;
        switch (opcao)
        case 1:
            cin >> num;
            break;
        case 2:
            cin >> num;
            break;
        case 3:
            break;
        case 0:
            break;
        default:
    return 0;
1 hora atrás, Velorys disse:
E não é que é verdade?
Acabou de declarar um ponteiro para Lista. Não tem nada lá. Veja:
    int    opcao;
    int    num;
    /// lista_encadeada->inserir_inicio(num);
    /// lista_encadeada->mostrar();
    do {
        cout << "Opcao: ";
        cin >> opcao;
        switch (opcao)
            case 1:
                cin >> num;
                break;
Porque está usando ponteiros e essas funções todas? Está programando em C++. Não deve usar isso. Usaria em C, talvez. C++ tem listas que pode usar direto, basta declarar. Talvez pudesse dar uma olhada nos métodos de list e copiar.
De todo modo, está muito errado escrever desse modo.
O mais importante:
  • é raro precisar de ponteiros assim em C++.
  • TODAS essas funções que escreveu são relativas à Lista. São métodos da classe. Esse é todo o sentido de usar uma linguagem dessas: tudo fica MUITO mais fácil. Use como tal.
  • Use arquivos separados para as classes/ Há uma razão para todo mundo usar isso e o próprio IDE criar assim. Se fizer como fez só vai ter mais trabalho
  • Sua lista não tem um campo de tamanho? Porque?
Entenda que se tem tantas funções devia ter uma também para o menu, que retornasse a opção...
            return v;
Não use comentários com acentos. Recomendo evitar esse tipo de comentário óbvio: dá pra imaginar o que faz obterValor(). Comente sobe o que está fazendo e como está fazendo.
obterProx() e SetProx() não são funções do nó e sim da lista...
