Estou jogando esses jogos e dá tela preta seguida de todas as fans turbinarem
Ir à solução Resolvido por WOZ Dods,
Esse problema começou dia 27/07/2021 as 21h e parece que estava virando exponencialmente positivo, começou no jogo BFV que antes jogava normalmente sem problemas aparentes, tive que reiniciar o PC 3 vezes seguidas para jogar o mapa do metro do BFV, depois continuei normalmente a jogar e não aconteceu nada depois nos outros jogos que joguei no dia 28 às 2 AM~.
No entanto quando fui jogar novamente depois de acordar no mesmo dia 28, tive problemas no cs:go onde tive que a tela preta que aconteceu no BFV, tela preta seguida de todas ventoinhas no máximo, reiniciei o PC 2 vezes para poder jogar a partida inteira, e depois joguei novamente cs:go em mapa novo e teve que fazer o mesmo procedimento de reiniciar 2 vezes. Mais tarde queria jogar Hunt Showdown mas antes mesmo meus amigos entraram no Discord para que pudesse perguntar o que está havendo com meu PC, por que não consigo tirar print pois a tela fica preta, mesmo eu "stremando" pelo discord no meu segundo monitor com o CPUID HWmonitor e o msi afterburn só conseguiram tirar uma print ( segue anexo ), não sei é superaquecimento, não limito nada de fans, deixo tudo padrão auto, única coisa que fiz foi mudar a RAM de 2133 MHz para uma 3200 e sim mudei na BIOS, isso foi dia 15/07/2021 , somei tudos os componentes de power consumption com minha fonte e mesmo assim excede sem problemas, vou tentar hoje dar aquela limpada simples e tirando os cabo que alimentam a GPU e plugando novamente, entre outros, tenho esse PC desde 29/06/2021 e literalmente passou um mês e começou esse problema. A tela preta acontece e as ventoinhas turbinam posso escutar ainda dentro do jogo ou meu amigos falando no discord, mas não corrige nada e tenho que reiniciar o PC. E sim esta tudo atualizado os drivers, inclusive descobri o " Driver booster" ontem e atualizei tudo o que tinha. Não sei se é caso de RMA para a fonte ou a GPU dentro das pesquisas que eu fiz em outro fóruns que teve o mesmo problema. Caso ainda não resolve irei segunda-feira no técnico e volto aqui com a solução se possível ou caso me conseguiam ajudar, desde já agradeço. Tenho o vídeo que o que eu passo exatamente por, não é meu. ( segue anexo).
- VENGEANCE® RGB PRO 3200 DDR4 8gb cl 16  8gbx4 = 32 gb de ram
- masterliquid ml360l v2 argb water cooler
- tuf gaming x570-plus
- RMx Series™ RM750x — fonte de alimentação totalmente modular de 750 Watts e com a certificação 80 PLUS® Gold
- AMD Ryzen 5 5600X
- geforce rtxtm 3060 gaming oc 12g
- 2 ssds um esta com win10
- 1 tera HD repartido
- 2 external hds
- 3 ventoinhas
@Josheep Baixou todos os drivers da placa-mãe no site da fabricante? Qual é seu modelo de fonte? Já usou o HWmonitor para ver as temperaturas?
Vi a fonte agora. Provavelmente não é ela. Se seus drivers estiverem instalados corretamente, suas temperaturas estiverem normais, então seu sistema pode ser o culpado. Para me poupar esforços em vão eu tentaria fazer um rollback dos drivers de vídeo, rodando o DDU para remover o atual e em seguida instalando uma versão anterior. Nada custa atualizar o C++, desligar o MSI Afterburner, o Windows game mode e o xbox game bar.
Se ainda persistir o problema, desligue o XMP na BIOS bem como o Turbo Boost. Testar as memórias com o memtest86 também não faz mal algum.
Se mesmo assim o problema persistir, restará apenas reinstalar seu sistema.
As RTX 3000 apresentaram problemas de picos de consumo que derrubavam fontes quando foram lançadas. Vale verificar a saúde da GPU e desativar qualquer OC que ela tenha. Mesmo fontes titanium apresentavam esse problema, e já vi fontes titanium de 1000W serem derrubadas com a RTX 3090. Vale observar se não é anomalia da fonte em último caso.
Se tiver que ir até a última consequência de reinstalar o sistema, utilize esse guia para facilitar futuras manutenções:
@WOZ Dods Esqueci de mencionar que teve uma vez que encostei na alimentação da GPU do cabos depois de ter instalado a nova RAM, e deu a mesma coisa tela preta e ventoinha a 100% só que sem jogar e teve uma vez também que  joguei sem querer uma garrafa de agua na tampa de vidro do gabinete e como esse cabos pinos estão muito colados à tampa de vidro e com uma das possíveis soluções do vídeo que anexei, que esta na descrição do próprio vídeo , suspeitei da má alimentação então despluguei e repluguei, assim o fiz, e consegui jogar 3 partidas de BFV por enquanto. Pelo que vi parecia que o cabo de 6 pinos estavam conectados mas vi que o outro cabo que tem dois pinos estão mal ajustados, ajustei, coloquei a fundo e por enquanto tudo certo.
@Josheep Sempre observe se o cabo está conectado até o fim. Evite usar adaptadores.
Curso de Hacker Ético
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
