SetFSB Mexe em que na hora do overclock?
StrawFox64
Ir à solução Resolvido por Phoenyx,
Bem! Acredito que vocês conhece o setFSB um programa que lhe permite fazer overclock em processadores travados ou placa-mãe que não da suporte ao mesmo, então a minha pergunta é, Na hora de fazer overclock via setfsb ele mexe em mais alguma coisa allende o clock do processador? (desculpe por colocar em um tópico nada aver com o assunto, mais eu não sabia qual tópico colocar)
@StrawFox64 Esse programa ja foi descontinuado a anos e só suporta placas bem antigas, e ainda um numero pequeno de chips PLL mas como o próprio nome do programa ja diz, ele altera o FSB (clock do barramento) da placa-mãe, esse clock é usado pela placa pra gerar o clock do processador, o clock das memorias, e dos slots PCI, PCI-e ou AGP... fazendo overclock via FSB tanto o CPU, quanto as memorias e o resto do PC vão trabalhar com overclock.
entendi, Muito obrigado! Mais eu fazendo overclock por ele eu posso causar instabilidade no sistema? já que ele mexe em clocks gerais, eu to perguntando isso porque eu já usei ele e depois que eu fiz o overclock eu sentir que o sistema ficou menos estável, nisso eu parei de usar ele
Isso era conhecido lá em 2005 pra trás, a galera hoje mesmo com PC das casas Bahia não mais. As placas atuais praticamente não possuem controle de FSB, é tudo via multiplicadores.
Sim, se você alterar o FSB tmb irá repercutir em qualquer dispositivo ligado ao barramento. Chipset, HDs e SSDs, placa de vídeo, placa wifi, etc.
Se o seu PC é este aí do perfil, nem tem porque mexer nisto, pois o limitante claramente é a GT710.
