PC não dá vídeo e não desliga pelo botão power
Ir à solução Resolvido por Edvaldo J. Frederico,
Olá
Tenho o seguinte setup: Ryzen 7 2700, 32gb Ram dual channel, placa-mãe ASUS a320m-k, RTX 3070 ASUS dual e fonte XPG Core reactor 750w Gold.(A GPU e a fonte são novas, recém instaladas)
O PC esteve parado desde junho, ontem chegaram a GPU e PSU novas(citadas acima) e eu as instalei normalmente.
Quando liguei o PC, os componentes parecem ter ligado normalmente, os leds das ventoinhas e da placa de vídeo acenderam como deveriam.
O problema é que o PC simplesmente não dá vídeo, e eu não consigo desligá-lo pressionando o botão Power, ele só desliga tirando da tomada. Além disso, os periféricos simplesmente não acendiam as luzes, era como se estivessem desconectados.
Gostaria de saber se alguém já passou por isso ou tem alguma solução
30 minutos atrás, Antonio Bozzi Neto disse:
LEDs acenderem e ventoinhas rodarem não quer dizer muita coisa, pois isso ocorre durante o POST mesmo que ele falhe.
Já fez reset da sua BIOS pelo jumper CLR_CMOS como deve ser feito no caso de falha de inicialização?
9 minutos atrás, Pepse disse:
tente ligar o PC com a fonte antiga, só pra ver se o defeito não é ela, e veja se conectou tudo certo, mas suspeito dessa sua placa-mãe
Acabei de testar com outra fonte, continua igual, também testei as memórias em outro PC, tudo normal... Acho que vou providenciar uma placa-mãe nova mesmo
@Antonio Bozzi Neto Noite
Remova a bateria da placa-mãe, remova todas as memórias  e remova a placa de vídeo.
Conecte o spearker da placa-mãe, e ligue a máquina e logicamente não vai dar vídeo porque está sem a placa de vídeo e sem as memórias, porém a placa tem que bipar para mostrar que a placa-mãe está viva.
placa-mãe queimada não da bip.
Se coloque apenas um pente de memória e faça o teste e veja se muda o bips, se der é claro.
Se tiver um placa de vídeo mais simples faça o teste.
eb559096-d618-4e41-b231-a303ff7c1545.jpe
Boa sorte.
@Antonio Bozzi Neto Uma última coisa a se tentar é o teste de bancada. Remova a placa-mãe do gabinete deixando a CPU e um pente de memória conectados. Posicione essa MB sobre uma superfície não condutiva e estável (a caixa dela é uma boa opção, uma mesa de madeira também é tranquilo). Não conecte nada do painel frontal nem unidades de disco (retire o M.2 se tiver um). Instale a GPU e faça um reset de BIOS prolongado (40 segundos ou mais) pelo jumper CLR_CMOS com a fonte desconectada da tomada. Tente ligar fechando curto no jumper PWR_BTN do painel frontal. Se falhar tente com a memória em outro slot.
Se ligar, então desligue e acrescente sua unidade onde o windows está instalado e tente novamente.
Se não ligar resta testar outra fonte e outra GPU.
  • 1 ano depois...
