C Reproduzir imagem através de código
BifeProgramador
Ir à solução Resolvido por arfneto,
Dei uma atualizada no código, corrigi alguns erros de sintaxe e alguma coisas que tinha colocado errado
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#if defined(_WIN32) || defined(__WIN64__) || defined(__CYGWIN__)
#define VIEW "./i_view32"
#elif defined(__linux__)
#define VIEW "eog"
#endif
typedef int *image;
image alloc_memo(int nl, int nc)
    return (image)malloc(nl * nc * sizeof(int));
void write_pbm(image img, char *name, int nl, int nc)
    FILE *f;
    int i, contador;
    f = fopen (name, "wt");
    if (f==NULL)
        puts ("Erro na ao criar arquivo");
        return;
    fputs("P1\n",f);
    fputs("#Olá, bem vindo a atividade6.c\n",f);
    fprintf (f, "%d %d\n", nc , nl);
    contador = 0;
    for (i=0; i < nl * nc; i++)
        fprintf (f, "%d ", img[i]);
        contador++;
        if (contador == 100)
           fprintf (f, "\n");
           contador = 0;
    fclose(f);
//Falta fazer
    // 1. gravar os 0's ou 1's da imagem (no máximo 100 valores por linha)
image read_pts(char *name, int *nl, int *nc)
    char linha[1000];
    FILE *f;
    int i,j;
    int n;
    image img = NULL;
    f = fopen (name, "rt");
    if (f == NULL)
        exit (100);
    fgets (linha,1000,f);
    if (strcmp (linha,"P1"))
            return NULL;
            puts ("não foi possivel abrir");
        while (linha[0]=='#')
        sscanf (linha,"%d %d",nc,nl);
        img = malloc ((*nl) * (*nc) * sizeof(int));
        for (i=0; i < (*nl) * (*nc); i++)
            fscanf (f, "%d", img + i);
          fclose(f);
          return img;
    // Falta fazer
    // 1. preencher o vetor imagem com zeros
    // 2. ler as 'n' coordenadas (i, j) e preencher a posição correspondente de img com 1.
int main(int argc, char *argv[])
    image in;
    char *p;
    char nameIn[40];
    char nameOut[40];
    char command[100];
    int nl, nc;
    if (argc < 2)
        printf("Uso: %s <imagem[.pts]>\n\n", argv[0]);
        return 1;
    if (p = strstr(argv[1], ".pts"))
        *p = 0;
    strcpy(nameIn, argv[1]);
    strcat(nameIn, ".pts");
    strcpy(nameOut, argv[1]);
    strcat(nameOut, ".pbm");
    // transformação
    in = read_pts(nameIn, &nl, &nc);
    write_pbm(in, nameOut, nl, nc);
    sprintf(command, "%s %s &", VIEW, nameOut);
    system(command);
    free(in);
    return 0;
42 minutos atrás, arfneto disse:
Um simples loop depois de ler já testa o J: vai ver um J na tela, se fizer como eu disse
Depois de ler o que ?
    1	image read_pts(char *name, int *nl, int *nc)
    2	{
    3	    char linha[1000];
    4	    FILE *f;
    5	    int i,j;
    6	    int n;
    7	    image img = NULL;
    8
    9	    f = fopen (name, "rt");
   10	    if (f == NULL)
   11	    {
   12	        exit (100);
   13	    }
   14	    fgets (linha,1000,f);
   15	    if (strcmp (linha,"P1"))
   16	        {
   17	            return NULL;
   18	            puts ("nÒo foi possivel abrir");
   19	        }
   20	        fgets (linha,1000,f);
   21	        while (linha[0]=='#')
   22	            fgets (linha,1000,f);
   23
   24	        sscanf (linha,"%d %d",nc,nl);
   25	        img = malloc ((*nl) * (*nc) * sizeof(int));
   26	        for (i=0; i < (*nl) * (*nc); i++)
   27	        {
   28	            fscanf (f, "%d", img + i);
   29	        }
   30
   31	          fclose(f);
   32	          return img;
   33	}
   34	    // Falta fazer
   35	    // 1. preencher o vetor imagem com zeros
   36	    // 2. ler as 'n' coordenadas (i, j) e preencher a posiþÒo correspondente de img com 1.
   37
O que está ainda fazendo esse strcmp() na linha 15?  Não existe esse indicador na entrada. Eu te expliquei e está no enunciado: Esse é um indicador para aqueles programas mostrarem a imagem. Aqueles que eu te mostrei e que não conheço, mas estão no programa que você recebeu....
Você tem que fazer isso na saída... Apenas na saída.
Porque deixou os items 1 e 2 para o fim? Não acha que ia precisar deles nessa ordem?
Uma quinta oportunidade para eu escrever isso: TESTE o retorno dessas funções.
TODAS elas. fgets() e fscanf() por exemplo. fgets() retorna um ponteiro e é a única maneira de saber se ela leu algo. fscanf() retorna um int e é sua chance de saber quanto do que era para ler foi lido...
Não misture fgets() e fscanf() no mesmo arquivo sem necessidade. É MUITO mais fácil usar fscanf() apenas (nesse caso). Vai ler dados formatados e fscanf() foi escrita para isso, basta ver o nome. o último f é de formatted. e scan é de... scan.
o que é esse modo "rt"  na linha 9?
    // mostra o que leu
    int col = 6;
    pt      = *nc * *nl;
    for (int i = 0; i < pt; i += 1)
        if ( *(img + i) == 1 )
            printf("* ");
        else
            printf("  ");
        if (++col % 6 == 0) printf("\n");
    printf("\n");
Depois de ler, um loop assim por exemplo mostra para o arquivo do exemplo que você postou:
./f0-0913 J
Só um loop.  E o que tinha na entrada?
Entende o que eu quero dizer? Antes de seguir em frente espere pra ver se está indo bem. Ao ver o J vai sentir que está no caminho certo...
4 minutos atrás, arfneto disse:
No enunciado está uma coisa e no código diz para gravar o P1
6 minutos atrás, arfneto disse:
Deixei porque eu não sei fazer essa parte kkkk
7 minutos atrás, arfneto disse:
leitura
3 minutos atrás, BifeProgramador disse:
E? Entende que não está gravando nada? Como vai comparar com algo que não tem lá?
4 minutos atrás, BifeProgramador disse:
leitura
Entenda: essa parte é o objetivo do programa. Você não vai ler isso!!!!!!!!!
Eis o que você vai ler, segundo você mesmo:
É isso. A mesma coisa que o J. Só que você postou uma imagem :( e eu não vou digitar isso tudo. Mas o J é facinho...
E eu não me importei em digitar
Entenda: isso é a saída do programa, não é a entrada. Eu te disse no primeiro post: esta é a entrada:
10 6
11
0 4
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 0
6 4
7 1
7 2
7 3
Você chama isso de J.pts e roda seu programa: ele tem que criar o J.pbm com esse conteúdo. E se rodar esse programa eog ou esse i_view32 vai ver o que te disse para mostrar na tela com esse loop de 6 linhas que te mostrei:
Não existe modo "rt"
3 minutos atrás, arfneto disse:
Algo assim serve:
    fprintf( f, "\
P1\n\
# This is an example bitmap of the letter \"J\"\n\
%d %d\n", nl, nc);
Ou assim se achar mais simples de ler
    fprintf( f, "P1\n# This is an example bitmap of the letter \"J\"\n%d %d\n", nl, nc);
Eu entendi o que você quer dizer, primeiro quer q eu faça a função de leitura e rode para ler o J e gerar ele e depois fazer a função que grava . Porém esse trabalho é pra amanhã e essa pressa toda não deixa eu pensar direito e eu só queria terminar logo esse programa
Então o professor digitou errado quando estava ensinando na aula
9 horas atrás, arfneto disse:
Escreva uma função para mostrar na tela a imagem, ou não vai ter como testar. Faça o simples e comece com um quadradinho, ou aquele J do enunciado.
Mantenha o foco e faça passo a passo ou não vai terminar em tempo.
Isso eu te disse no primeiro momento...
Quando tem pressa deve ser ainda mais metódico
Esse era o plano 1, escrevendo em torno dos dados
Como te mostrei pela manhã...
Esse arquivo aí, com os 11 pontinhos. Primeiro lê e mostra, não adianta pensar em gravar se não ler p. nenhuma antes. E precisa ter um mínimo de segurança antes de gravar.
É tudo simples. Mas se atropelar vai levar dias....
    // Para Fazer
    // 1. abrir o arquivo texto 'nome' para leitura
    // 2. ler o número de linhas e colunas
    // 3. ler o número 'n' de pontos
    // 4. alocar o vetor 'img' com nl x nc
    //    elementos
    // 5. preencher o vetor imagem com zeros
    // 6. ler as 'n' coordenadas (i, j) e preencher
    //    a posição correspondente de img com 1.
Você postou isso. Então faça isso. Com controle. Para dar certo da primeira vez
    // 1.
    FILE *f = fopen(name, "r");
    if (f == NULL) return NULL;
não existe modo "rt".
Pois é:
    // 2,3.
    int pt  = 0;  // total de pixels '1'
    int res = fscanf(f, "%d %d %d", nl, nc, &pt);
    if (res != 3) return NULL;  // não leu direito, cancela
Não se preocupe com mensagens de erro e sim com o mais comum: ler e pronto. E use um printf() depois para ficar mais seguro de que está lendo o que acha que está lendo.
E TESTE a p. do resultado de fscanf().
E entenda que se não ler um dos 3 o programa já era de qualquer maneira. Você quer ler o que, no caso do J? 6, 10 e 11. Está lá no arquivo. Então coloca um printf() logo de cara. Vai ver os números certinhos e você apaga. Ou vai uns números enormes ou um crash e você corrige, MAS não segue em frente ou nunca vai terminar.
    //    elementos
Não precisa declarar antes e ficar esperando. É uma chance a mais de errar algo. Escreva o simples
    // 4.
    image img = alloc_memo(*nl, *nc);
    // 5.
    memset((void *)img, 0, sizeof(int) * (*nl) * (*nc));  // zera tudo
Basta ver o que alocou na tal rotina da linha de cima, certo?
Está lá no código que recebeu...
Pois é. O que vai ler aqui, no caso do J? Os 11 pontos. Acabou de ler esse valor. É só um loop
0 4
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 0
6 4
7 1
7 2
7 3
Vão colocar 1 em 11 pontos e depois mostrar os asteriscos no loop que te mostrei antes... E tanto faz digitar dois por linha ou 4 ou tudo numa linha só: fscanf() só entende uma coisa: espaço em branco. Pula tudo igualzinho, espaços, tabs, newlines, tanto faz. Só não pode ter letrinhas. Por isso é melhor aqui que fgets().
    // 6.
    for (int n = 0, i = 0, j = 0; n < pt; n += 1)
    {  // para os 'pt' pontos
        if (2 != fscanf(f, "%d %d", &i, &j))
            // deu erro:
            free(img);
            return NULL;
        *(img + (i * *nc) + j) = 1;  // marca o pixel
Como te disse, ler todos de 2 em dois é mais fácil. E não é esperto deixar variáveis vivas pelo programa todo se só vai usar aqui, então pode declarar i e j no próprio loop. Se der erro deixa pra lá, retorna NULL. O programa não testa nada mesmo, como pode ver em main().
E copiar os caras é a conta simples que está no enunciado: seus "pixels" estão  obviamente um depois do outro em img, como sabe. Foi o que alocou.
Então o pixel (i, j) está em
E deve estar tudo certo.
Mas para ficar mais seguro... Como te falei da primeira vez:
    // mostra o que leu
    int col = 6;
    pt      = *nc * *nl;
            printf("* ");
        else
            printf("  ");
    printf("\n");
mostra na tela. De 6 em 6. Claro, porque J é 6x10 está no arquivo. A gene só quer saber se está indo no caminho certo. O tal programa depois vai mostrar a imagem de qualquer maneira, ou você pode usar uma imagem simples com uns 1o pontos e contar um por um já que esse modo P1 é texto e você sabe muito bem, porque está no enunciado...
E então ao ver isso na tela
já dá uma sensação de tranquilidade.
Estou mostrando tudo isso porque pode ajudar outros a ver que --- minha opinião --- sempre é mais fácil escrever em torno dos dados e seguir passo a passo. Em geral dá certo da primeira vez, porque esses problemas são simples e buscam mostrar um ou outro conceito por vez...
Eis a função toda:
    // Para Fazer
    //    elementos
    // 1.
    // 2,3.
    // 4.
    // 5.
    // 6.
            // deu erro:
            free(img);
            return NULL;
    // mostra o que leu
    int col = 6;
    pt      = *nc * *nl;
            printf("* ");
        else
            printf("  ");
    printf("\n");
    fclose(f);
    return img;
Pode estar errado, mas pode muito bem estar certo. Da primeira vez em que rodar.
@arfneto Implementei a sua função no meu código e compilou , agora quero saber como faço para testar o J ?
A seguir o código todo para você dar uma olhada
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define VIEW "eog"
#endif
typedef int *image;
    FILE *f;
    int i, contador;
    if (f==NULL)
        return;
    fputs("P1\n",f);
    contador = 0;
        contador++;
           fprintf (f, "\n");
           contador = 0;
    fclose(f);
//Falta fazer
    // Para Fazer
    //    elementos
    // 1.
    int i,j,n;
    // 2,3.
    // 4.
    // 5.
    // 6.
    for (n = 0, i = 0, j = 0; n < pt; n += 1)
            // deu erro:
            free(img);
            return NULL;
    // mostra o que leu
    int col = 6;
    pt      = *nc * *nl;
    for ( i = 0; i < pt; i += 1)
            printf("* ");
        else
            printf("  ");
    printf("\n");
    fclose(f);
    return img;
    // Falta fazer
    image in;
    char *p;
    char nameIn[40];
    char nameOut[40];
    char command[100];
    int nl, nc;
    if (argc < 2)
        return 1;
        *p = 0;
    // transformação
    system(command);
    free(in);
    return 0;
44 minutos atrás, arfneto disse:
Como faço para testar ?
17 minutos atrás, BifeProgramador disse:
:) Eu sei que funciona. Eu te mostrei como escrever, é só isso.
Não sei o que dizer sobre como testar....
É estranho você perguntar isso. O programa já não está lá?????
Você entendeu o código? É o programa que você recebeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ele vai chamar a função que eu te expliquei...
se o seu programa se chama pgm para testar isso você escreve
    pgm J
E tecla ENTER....
O que posso dizer? Se o arquivo se chama J.pts, como te mostrei um certo número de vezes desde essa manhã....
Você entendeu o código? Leu? Ou só copiou e apertou uma tecla para compilar?
Era pra está funcionando... mas só mostra isso
58 minutos atrás, arfneto disse:
Entendi a parte que você editou mas ainda sou um pouco perdido com essa questão de chamar funções, deve ser alguma coisa que não estou percebendo
Ou ele deve precisar do write_pbm completo pra poder executar certo
  • Amei 1
6 minutos atrás, BifeProgramador disse:
Acho que não está mesmo.
O programa que recebeu tem as funções e o código que cria o arquivo. É claro que você pode e até deveria ter escrito programas para testar essas coisas em separado, mas não poderia perguntar como testar porque é só rodar o programa e passar o nome de um arquivo de pontos.
E não vou falar de novo sobre o arquivo que te mostrei no PRIMEIRO post dessa série, pela manhã.
Mais ainda: se usa Windows seu próprio programa testa isso, chamando um tal de i_view32 que deve ser um visualizador desse tipo de arquivo bpm, ou o tal eog se usa linux e isso não deveria ser novidade para você porque o programa que recebeu --- um programa ruim --- chama isso automaticamente...
#define VIEW "eog"
#endif
E então já sabe como testar
    system(command);
porque está no seu programa.
E também porque eu expliquei isso... p arquivo de saída é texto. Basta usar cat ou type e o nominho dele...
E você mesmo postou um exemplo
14 minutos atrás, BifeProgramador disse:
É lógico que precisa escrever a função write_pbm() para gravar o arquivo. Uma função que deve ter umas 6 linhas. Abre o arquivo, imprime o cabeçalho e depois em um loop grava os nl*nc pontos
agora, arfneto disse:
No write pbm a unica coisa que fala é isso :
    FILE *f;
    int i, contador;
    if (f==NULL)
        return;
    fputs("P1\n",f);
    contador = 0;
        contador++;
           fprintf (f, "\n");
           contador = 0;
    fclose(f);
//Falta fazer
agora, BifeProgramador disse:
sim ate baixei esse programa aqui na minha máquinha
é claro, ou o programa que recebeu não vai rodar. Bem, na verdade vai porque ele não testa nada e tem a genial ideia de chamar system() para testar algo...
E nem tenta testar se a chamada deu certo...
1 minuto atrás, arfneto disse:
Realmente esse programa que foi dado a gente foi bem confuso... A turma inteira está tendo dificuldades nele
5 minutos atrás, BifeProgramador disse:
Ainda está confuso mesmo depois de tudo que eu te expliquei?
Faça uma pergunta ao menos. O que está confuso?
Essa é uma possível função que lê. O que está confuso ainda? Eu te expliquei tudo que estava errado no modo modo estava escrevendo, desde os scanf() a mistura de funções e os erros de lógica.
E te mostrei ao menos duas funções que leem o arquivo...
Você entendeu?
{   // 1.
    // 2,3.
    // 4.
    // 5.
    // 6.
        {   // deu erro:
            free(img);
            return NULL;
    fclose(f);
    return img;
Veja assim
    2	{   // 1.
    3	    FILE *f = fopen(name, "r");
    4	    if (f == NULL) return NULL;
    5	    // 2,3.
    6	    int pt  = 0;  // total de pixels '1'
    7	    int res = fscanf(f, "%d %d %d", nl, nc, &pt);
    8	    if (res != 3) return NULL;  // não leu direito, cancela
    9	    // 4.
   10	    image img = alloc_memo(*nl, *nc);
   11	    // 5.
   12	    memset((void *)img, 0, sizeof(int) * (*nl) * (*nc));  // zera tudo
   13	    // 6.
   14	    for (int n = 0, i = 0, j = 0; n < pt; n += 1)
   15	    {  // para os 'pt' pontos
   16	        if (2 != fscanf(f, "%d %d", &i, &j))
   17	        {   // deu erro:
   18	            free(img);
   19	            return NULL;
   20	        }
   21	        *(img + (i * *nc) + j) = 1;  // marca o pixel
   22	    }
   23	    fclose(f);
   24	    return img;
   25	}
Com números de linha e os comentários apontando para o seu enunciado e os ítens. O que falta eu ---ou seu professor ou alguém --- te explicar sobre isso?
E tem o arquivo e todo o código anterior que eu te mostrei.
O que falta?
E te mostrei umas 5 vezes, desde hoje pela manha, um arquivo de entrada que você deveria usar.
E te expliquei várias coisas que você deveria fazer.
  • Triste 1
5 minutos atrás, arfneto disse:
Eu não estou sabendo como testar esse J , mesmo com suas explicações ainda não sei fazer. não entendo direito esse código que o professor passou e como ele funciona .
Não sei nem porque ainda insisto nesse curso
vou desistir de entregar esse trabalho
Muito obrigado por sua ajuda e desculpe tomar seu tempo !
O teste está aqui nessas linhas
o nome do arquivo você passa quando roda o programa. Vou mostrar ainda uma outra vez: Se você criou um arquivComJ.pts e o seu programa chama pgm.exe vai digitar
    pgm arquivoComJ
E teclar ENTER,
o programa vai chamar read_pts com o nome do arquivo, e vai carregar a imagem.
depois, na linha de baixo, va gravar o arquivo bpm  a partir da imagem
E na linha seguinte
    system(command);
vai chamar o tal programa que você instalou e mostrar a imagem na tela, o equivalente a aquele loop que eu te mostrei antes.
Você entendeu isso? É só isso. Já está lá. Faça alguma pergunta objetiva.
E gravar o arquivo é uma coisa ingênua
{   // 1. criar o arquivo texto 'name'
    FILE *f = fopen(name, "w");
    if (f == NULL) return;
    // 2. gravar o numero mágico 'P1' no arquivo
    // 3. gravar uma linha de comentário '#...'
    // 4. gravar o número de linhas e colunas
    fprintf( f, "\
P1\n\
# arquivo gerado: \"%s\"\n\
%d %d\n", name, nl, nc);
    int col = 0;
    // 5. gravar os 0's ou 1's da imagem
    for (int i = 0; i < nl * nc; i += 1)
        fprintf(f, "%d ", *(img + i));
        if ((++col % 100) == 0) fprintf(f, "\n"); // MAX 100
    fprintf(f, "\n");
    fclose(f);
Já está na memória....
    1	void write_pbm(image img, char *name, int nl, int nc)
    2	{   // 1. criar o arquivo texto 'name'
    3	    FILE *f = fopen(name, "w");
    4	    if (f == NULL) return;
    5	    // 2. gravar o numero mßgico 'P1' no arquivo
    6	    // 3. gravar uma linha de comentßrio '#...'
    7	    // 4. gravar o n·mero de linhas e colunas
    8	    fprintf( f, "\
    9	P1\n\
   10	# arquivo gerado: \"%s\"\n\
   11	%d %d\n", name, nl, nc);
   12	    int col = 0;
   13	    // 5. gravar os 0's ou 1's da imagem
   14	    for (int i = 0; i < nl * nc; i += 1)
   15	    {
   16	        fprintf(f, "%d ", *(img + i));
   17	        if ((++col % 100) == 0) fprintf(f, "\n"); // MAX 100
   18	    }
   19	    fprintf(f, "\n");
   20	    fclose(f);
   21	}
Faça alguma pergunta...
Tem os números de linha... O que você não entende? E tem os números das atividades como tinha no código original. Como vê é linear....
Alguma linha dessas você não entende?
Não faça como seu professor: Não use acentos em comentários.
7 horas atrás, BifeProgramador disse:
Era isso ! Eu não sabia como chamar o programa
Aparece escrito na tela, e eu te falei umas n vezes...
    if (argc < 2)
        return 1;
Se rodar o programa aparece
Uso: pgm <imagem[.pts]>
então NUNCA tinha rodado o programa??
8 horas atrás, BifeProgramador disse:
Agora sim eu vendo o código rodando inteirinho eu consegui entender melhor como ele funciona
É claro que para rodar assim um arquivo pbm você tem que ir no menu do Windows e configurar um programa para abrir esse tipo de arquivo.... Ou do Linux.
2 horas atrás, arfneto disse:
Tinha só que eu não tava entendendo o que era aquele Uso:  %s <imagem[.pts]> depois que eu fui ligar os pontos e fui entender que estava executando da forma errada !
isso eu ja fiz, configurei pra abrir com i_view 32 e ja me mostrou as imagens, muito obrigado por sua ajuda !
Mas de que forma seria errado? Não estava rodando o programa e vendo a mensagem dizendo que o uso correto era fornecer o nome do arquivo com ou sem a extensão pts, como no caso de J.pts?
Se o arquivo for J.txt...
    pgm J.txt
mas se for J.pts pode usar
pgm J
ou
pgm J.pts
Veja essa linha no programa que você postou....
    if (p = strstr(argv[1], ".pts")) *p = 0;
Como eu disse, esse não é um programa assim "bom". Se tinha *.pts no nome então o programa apaga. Isso é uma ideia ruim. Pode ter isso no meio do nome e vai apagar o resto...
22 minutos atrás, arfneto disse:
eu estava executando dessa forma :
atividade6.exe < name.txt
