Clamper perde eficiência se usar um extensor entre ele e tomada?
Eu uso um filtro de linha fajuto com cabo suficiente pra distancia que preciso (3.5 metros), to querendo comprar um Clamper, porém só encontrei de 1.5 metros.
Eu perderia ou diminuiria a eficiência caso use um extensor da tomada pro Clamper ou até mesmo o próprio filtro que to usando pra completar a distancia que preciso?
Eu acredito que não mas quero ter certeza, se for o caso não gasto grana com isso.
Já perdi uma TV por queda de energia (CPFL reembolsou), então qualquer sugestão sobre o assunto é bem vinda.
Obrigado.
Não tem problema, desde que a bitola do fio de extensão aguente a corrente que vai passar por ali. Não adianta nada sua fiação e o Clamper aguentarem 20 amperes, por exemplo, e o fio de extensão aguentar apenas 10, se você usar acima de 10 e abaixo do limite do Clamper e do disjuntor, o cabo vai pegar fogo, e não vai desarmar nada.
  • Moderador
@shouldidothis Boa tarde!
Se o problema for apenas a proteção, podes optar por um iClamper Pocket, que tem a mesma proteção do Energia 5 ou do Energia 8, com a diferença de ter só uma tomada. Em conjunto o iClamper Pocket, tu podes continuar usando a régua de tomadas atual. Sairá mais barato do que comprar um Energia 5.
Mas se preferir utilizar uma extensão em conjunto com o iClamper Energia 5 ou Energia 8, não há problemas. Mas como o nosso amigo @Marco Tada citou, observe a extensão. Se for comprada pronta, certifique-se que tenha certificação do Inmetro, e que seja no mínimo de 10 amperes. Caso monte uma extensão em casa, certifique-se de montar corretamente: use cabo PP e não cabo paralelo (para uma extensão de até 10 metros, 1,5mm é a bitola ideal), e mantenha o posicionamento correto dos fios (neutro azul; terra verde ou verde-amarelo; fase preto, marrom ou vermelho). Nas tomadas e plugues já costumam vir um N para indicar o posicionamento correto do neuro, o terra é sempre o pino central. Recomendo plugues e tomadas da Pial.
Curso de Hacker Ético
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
