Usar memória com MHz maior do que a placa-mãe permite
Ir à solução Resolvido por Mikhail Kosevich Volkov,
@JoaoBerry Não tem problema. A RAM vai ser limitada ao padrão JEDEC. Caso a frequência da RAM seja maior que esse padrão, é necessário ativar o Perfil XMP ou D.O.C.P. no BIOS.
  • Moderador
@JoaoBerry, boa tarde!
Não, ela apenas operará na velocidade que a placa-mãe determinar, então se for acima do que a placa-mãe suporta, por exemplo uma de 3200MHz em uma placa que só suporta 2133MHz, ela só operará a até 2133MHz. O mesmo vale para o caso de comprares duas memórias de frequências diferentes, a placa-mãe determinará que ambas rodarão na frequência da menor.
