Sugestões de Nobreak para um usuário novato
Ir à solução Resolvido por Éric H.X,
  • Rio McCloud alterou o título para Sugestões de Nobreak para um usuário novato
17 minutos atrás, Shoghi disse:
Bom, eu preciso de um nobreak, mas não entendo quase nada, queria recomendações de nobreak
Bom, pergunta: porque precisa de um No-Break?? E quanto tem intenção de gastar??
@RS Faria onde eu moro, anda caindo muita luz e chove demais!
já aconteceu de cair a energia e voltar na mesma hora, isso fez meu windows bugar todo, mas o hardware ficou intacto
eu preciso por que toda hora eu fico com o pé atrás de ligar meu PC sabe? po, tem dias que fiquei uma semana sem ao menos ligar ele por causa dos ventos e quedas de energia, isso é muito chato, eu acabo nem aproveitando meu momento do dia e fico pensando o tempo inteiro que a energia pode acabar.
eu queria gastar na faixa de 700 a 900 reais
@Shoghi
Nessa faixa, será um estabilizador com bateria interna ou Short-Break.. Isso, se achar um que suporte sua fonte, que não foi informada.. Não é questão de potência apenas.. Boa parte desse tipo de aparelho é desaconselhável, pra uso com fontes com PFC Ativo..
  • Moderador
@Shoghi Quedas de energia não danificam o hardware, mas os surtos de tensão que a acompanham, sim. Por isso, recomendo um filtro de linha de qualidade da Clamper. Como dito pelo @RS Faria , No Breaks nesta faixa são apenas Short-Breaks que danificarão a fonte do seu PC, monitor e o que mais estiver conectado a ele. Um No Break de verdade custarão acima de R$2.500,00, como o SMS Mirage.
4 horas atrás, Éric H.X disse:
ah, entendi, eu já vi esse filtro de linha da iClamper, e o os caras da TecLab disseram que filtro de linha não protege nada e que a iClamper nem trabalha com fusível.
  • Moderador
1 hora atrás, Shoghi disse:
Por essas e outras que não confio na TecLab... Fazem bons testes, mas também propagam desinformação.
iClamper Energia 5 trabalha com chave microdisjuntora, que é muito melhor e mais seguro do que fusível, pois o tempo de desarme é mais curto, além de ser rearmável. Mas a chave microdisjuntora é mais para casos de curto-circuito e/ou sobrecarga do filtro de linha, e não para proteger contra surtos. O que protege contra surtos são os varistores presentes no filtro. E sim, protege, pois o varistor quando detecta uma tensão maior do que a normal, ele "desvia" a tensão, evitando que a mesma chegue até o equipamento ligado no filtro de linha. Porém é verdade que essa proteção não é 100% garantida, principalmente em caso de tempestades. Por isso é sempre importante desligar os equipamentos da tomada em caso de tempestades ou quedas de energia (um surto pode ocorrer quando a energia volta).
Para ter uma proteção 100% eficaz, somente com no-breaks online de dupla conversão, que custam mais de 5000 reais.
  • Moderador
5 horas atrás, Shoghi disse:
Quando ele falou de filtro de linha, quis dizer sobre esses que usam apenas fusível e nada mais. Infelizmente o mercado brasileiro de protetores é muito pobre.
19 horas atrás, Shoghi disse:
e o que eu preciso saber antes de comprar um
Antes de mais nada precisa saber a potencia efetiva sendo consumida.
Isso vai ser:
Componentes do PC=CPU+VGA+discos rígidos+MB+RAM+placas adicionais+periféricos(teclado,mouse,impressora,etc)
O tipo de fonte e saber +- a curva da eficiencia
Mas pode chutar um valor:um PC comum em média dá uns 220 a 250W de consumo. Se o fonte for 80Plus por exemplo, é só dividir por 0,8 e vai ter uma potencia efetiva.
Para saber quantos VA consome, divida por 0,5 ou multiplique por 2, vai ter a potencia dp nobreabe, sempre lembrando que um "short-breake" vai segura por uns 17 minutos no máximo
No exemplo de dar 250W de consumo, vai ser 500VA de potencia do nobreake
Nessa faixa não vair ter um nobreake decente.
Um que eu recomendaria é um Nobreak Apc Back-Ups 1500va/825w, Bivolt Entrada/ 115v Saida - BZ1500XLBI-BR, na firma eu só comprava desse tipo, é semi-sinusoidal.
Infelizmente não tem mais baratos. Tá na faixa de 1100/1300 reais
PS: no caso de precisar de mais bateria, podem ser conectadas baterias externas de 12VDC, pode ser até automotivas.Aí aumenta o tempo de uso.
  • Moderador
18 minutos atrás, PedraX disse:
O problema é que estes Nobreaks baratos (não sei se é o caso deste) além da onda retangular, possuem estabilizador internamente, provocando os mesmos problemas de um comum.
5 minutos atrás, Éric H.X disse:
Esse nobreake é do tipo semisinoidal, é de uso profissional, vendido inclusive pela Dell em estações de trabalho.
voce deve estar se referindo a nobreakes de onda senoidal, usadas em servidores, esses sim custam até 4.000
  • Moderador
31 minutos atrás, Éric H.X disse:
Mesmo que o no-break offline seja senoidal e não seja estabilizado, aquela pequena interrupção que ocorre entre a falta de luz e o acionamento do inversor, pode danificar o PFC ativo da fonte. Então esses no-breaks são menos piores, mas ainda assim são danosos.
Acredito que só seja válido utilizar um no-break offline em equipamentos que não sejam computadores, como por exemplo CFTV. Mas ainda assim não deve ser estabilizado, e deve ser senoidal.
27 minutos atrás, PedraX disse:
O que seria "semisenoidal"?
São um tipo intermediário: os shortbreakes fazem pulsos quadrados, que podem mesmo dar problema(embora em muitos anos de uso PC's comuns de frente de loja, por exemplo nunca deram problemas mais sérios). Esse semisinoidais (ou sinusoidais) tem uma concepção diferente, onde os pulsos não chegam a cair a zero repentinamente, fazem "escadinhas":
https://www.bztech.com.br/blog/o-que-e-nobreak-senoidal
Como os fontes e as MB mais modernas possuem esquemas de proteção na entrada e tendo em vista que no fim a corrente é retificada e fica em 12VDC, 5VDC e 3,3VDC na entrada da MB não vejo muitos problemas ao funcionamento do PC com esse tipo de nobreake.
  • Moderador
@PedraX Segundo este link que mandaste, "semi-senoidal" seria praticamente um tipo de onda quadrada. Menos pior do que onda quadrada de fato, mas é danoso para os equipamentos também.
7 minutos atrás, Ferox Graxaim disse:
Bom, não sei se você tem experiencia no uso em empresas, mas é muito comum ver práticamente qualquer tipo de nobreake em uso. O fato é que a menos de eventos catastrófico de muita variação de tensão é muito difícil ver dano em PC causado pelo "pico" de tensão do chaveamento de um nobreake. É mais para dar tempo de fechar os processos em aberto. Menos que desligar direto da tomada, por exemplo.
É lógico que em máquinas mais caras ou estratégicas tem um certo "capricho" na escolha do nobreake.
  • Moderador
@PedraX Eu sei que empresas usam muito no-break, inclusive muitas usam os mais fuleiros que são os mais danosos... Este argumento não justifica que o "semi-senoidal" não seja danoso ao computador. Porém é claro que este dano será menos evidente em fontes bomba, pois estas não possuem PFC ativo, mas ainda assim haverá uma redução na vida útil da fonte, e talvez até do restante dos componentes do computador.
6 minutos atrás, PedraX disse:
Claro que isso é algo que ocorre a longo prazo, e não a curto prazo. E o próprio formato de onda também prejudica, e não só o chaveamento.
Recomendo este tópico a respeito de no-breaks:
2 horas atrás, PedraX disse:
Bom, me disseram pra usar nobreaks de senoidal puro, por causa da minha fonte ser PFC ativo
7 horas atrás, Ferox Graxaim disse:
Entendi...
Então o ideal a se fazer seria comprar um filtro de linha iClamper?
  • Moderador
1 minuto atrás, Shoghi disse:
Neste caso é extremamente importante que seja um no-break online. Como mencionei, no-breaks offline e interativos prejudicam o PFC ativo da fonte, mesmo que sejam senoidais.
Sim sim, na verdade eu só queria um nobreak para não desligar assim do nada o PC, por que já perdi arquivos importantes no Windows
Mas eu não uso em tempestade nem se eu tivesse nobreak não mano, era só pra queda de luz mesmo.
  • Moderador
@PedraX Como eu disse, o maior problema é o estabilizador embutido neste tipo de equipamento. A onda quadrada em si não prejudicaria tanto se fosse por apenas alguns segundos, mas o estabilizador, sim.
15 minutos atrás, Shoghi disse:
O uso de No Breaks nesta faixa de preço danificará o seu PC. Normalmente os programas têm a opção de salvar automaticamente os arquivos em uma frequência estabelecida.
25 minutos atrás, Éric H.X disse:
Então o ideal era comprar um filtro de linha iClamper mesmo?
  • Moderador
Para proteção contra surtos elétricos, sim.
Se já tiver uma régua de tomadas dessas mais simples e queira economizar um pouco, podes usá-la com um iClamper Pocket que tem a mesma proteção do Energia 5.
  • Moderador
11 horas atrás, Shoghi disse:
Sim. No Breaks desses baratinhos só prejudicaria seu PC. Muitos compram estes equipamentos pensando que estão protegendo, quando na verdade estão provocando danos através do estabilizador embutido ou da onda quadrada.
