Configuração com Ryzen 5 3600 + B450M Pro S + 8GB 3000 MHz vale a pena?
Aí gente, estava pensando em montar um PC de tarefas básicas e games de entrada e selecionei algumas peças na pichau e coloquei no carrinho.
Tem algum erro de compatibilidade e vai rodar tudo tranquilo?
valeu
Para começar eu acho que está legal sim, eu só não pegaria esse cooler, visto que o processador já acompanha um próprio da AMD... Lembre-se, esse equipamento ai é para trabalho simples, você não mencionou nenhuma placa de vídeo, não pesquisei se esse processador tem VGA integrado..
Valeu mano, esse processador tem VGA integrado sim.
@Melo D. seja bem vindo ao Clube do Hardware.
Tudo perfeito, apenas duas observações:
- O processador já vem com cooler, então não precisa comprar separado.
- A Pichau não manda esta A320 com BIOS atualizada, então não funcionará com o processador. Tem que pedir e eles cobram uma taxa de atualização. A Terabyteshop manda, além de estar mais barata.
Opa, eu já conhecia a Terabyte, mas usei a pichau pois tem mais processadores AMD com VGA integrado do que a Terabyte que, pelo que eu vi.
estava pensando em comprar um kit no ali express de um Ryzen 5 3600 + uma
TUF GAMING B450M-PRO S e com essa peças na terabyte valeria a pena? ou teria algum erro de compatibilidade? image.png.05c4dc9dbca7ce20e79919859a4d3928.pngv
  • Rio McCloud alterou o título para Configuração com Ryzen 5 3600 + B450M Pro S + 8GB 3000 MHz vale a pena?
Não, mas teria algumas observações.
GPU - O R5 3600 não tem vídeo integrado, você precisará de uma GPU. Qual é o modelo que você tem?
SSD - é pequeno. Terá um HD também?
RAM - Melhor dois módulos do que um.
Fonte - Compre uma de marca boa, já perdi HD por causa de uma Gamemax. Super Flower, XPG, Corsair, Nidus e etc. E dependendo da sua GPU, não precisa de 650w, até 450w te atende.
6 minutos atrás, Melo D. disse:
Ontem comprei meu PC de entrada aproveitando as promoções da terabyte, como não sei de PC queria saber se tem erro de compatibilidade e se vai rodar jogos simples como Minecraft, The Escapists 2 ou Fortnite.  ( obs: não é um PC gamer )
O mais certo seria pedir ajuda antes da compra, e não depois, pois agora não dá pra fazer muita coisa. Você deve ter alguns problemas se pegou apenas um pente de 8GB, lembre-se que vai ter que dividir essa memória com o sistema e com vídeo integrado, e o vídeo integrado também perde desempenho quando se roda memórias em single-channel.
Pagou o que, 5k-6k?
Peça por peça sairia mais em conta, e já q esse PC vai ser na base da igpu foi como disseram acima, é obrigatório dual channel. você vai sofrer no single channel(ou talvez n se foi de uma plataforma inferior pra outra).
Tô ligado da memória RAM e a fonte aerocool, mas como um computador para escritório/home tá beleza? O custo desse PC mais alguns serviços e o teclado e o mouse foi 3700
No futuro pretendo colocar uma placa de vídeo, uma rx 550/560 ou uma 750ti tá ok?
E adicionar + 8 gb de ram e uma fonte de 450 ou 400 da Corsair ou XPG.
13 minutos atrás, Melo D. disse:
Não, o desempenho é praticamente igual ao do vídeo integrado. Tem que pensar em uma GTX 1650 ou superior.
Mas uma coisa, não vai ser um PC horrível né? Vou conseguir fazer as tarefas básicas e jogar jogos SIMPLES.
PC bacana, comprei um na mesma configuração (5600g, b450m Gaming Br, 8gb 2666mhz Pichau Vulcan, Azza 500w, 256gb SSD Pichau Gaming) por 3400 no Marketplace das Americanas (vendido pela Pichau).
O ruim é só os 8gb ram, que é pouco e limita muito o uso pra jogos, porém mês que vem compro 16gb 3200mhz.
Recomendo uma adicionar fans, o gabinete vem limpo rsrs
Valeu, o cooler e um fan pretendo colocar mais esse ano, mas por enquanto uso o da amd
Queria apenas um monitor de menos de 1000 reais para poder usar o PC e poder jogar em 60 Hz ou 75
Alguém tem uma sugestão? Meu PC tá no meu perfil.
  • Melo D. alterou o título para Upgrade para 2022 título bugado
@Melo D. Comece tirando essa fonte bomba. Pylon 550W, Nidus 500 são fontes boas e baratas.
Você sabe o valor dessas fontes
em lojas confiáveis?
3 minutos atrás, Math.Pi disse:
Nidus 500
Tô ligado dessa fonte, já me recomendaram essa marca, já tá na minha lista.
1 minuto atrás, Melo D. disse:
Entre 260-350 reais (Terabyteshop, Kabum e Pichau).
Fui comparar a Vega 7 com a 1050. E não compensa fazer esse tipo de troca. A 1650 é um pouco melhor, mas acho que se for pra comprar uma placa de vídeo, procuraria algo como 1660 ou um pouco melhor.
O problema da 1660 que sai bastante do meu orçamento que devo conseguir para meu computador, mas vou tentar seguir sua recomendação.
@Melo D. Esse é o valor de um LG 24ML600M 23.8" 1ms IPS com freesync. É uma boa configuração
7 horas atrás, Melo D. disse:
Melhor aguardar então. Senão vai gastar pra não ter um ganho expressivo.
@Math.Pimas se eu colocar uma GTX 1050 ti vai dar uma melhorada no fps e vou conseguir jogar com mais quadros?
5 minutos atrás, Melo D. disse:
1050Ti/1650 vs 5600G(Vega 7):
  • Éric H.X alterou o título para Ryzen 5 5600G + B450M + 8GB RAM vale a pena? Recomendação de upgrade
