Posso usar fluido de radiador no water cooler?
Eu estou querendo montar meu próprio water cooler
E meter o louco mesmo, montando um com radiador de 80mm devido ao gabinete pequeno (pcyes venus)
Porém tenho medo de vazamentos e afins, então queria saber se eu poderia usar líquido de arrefecimento de radiador para carros no meu water cooler
E caso ele vazasse, ele poderia causar algum dano aos componentes do PC? Ou apenas melecaria tudo?
24 minutos atrás, savoso1 disse:
Não faz muito sentido... Você vai gastar uma nota preta e ficar com desempenho pior que de air cooler de cento e poucos reais. Até os WCs selados de 120mm as vezes lutam pra manter o mesmo desempenho de air coolers bons e baratos.
Teu principal problema aí é o gabinete pequeno e mal ventilado. Se vai investir uma grana, troque de gabinete. Ou então simplesmente faça alguns furos no acrílico frontal, já vai dar uma boa melhorada. No YT você acha guias de como furar acrílico de forma limpa e precisa.
Pode usar sim, mas não precisa ser na mesma concentração que pro carro. Dilua mais ou menos 1 parte em cada 4 partes de água destilada.
Se vazar (o que é uma possibilidade), a chance de perda total é alta.
