Como recupero arquivos de HD em estado RAW?
Ir à solução Resolvido por Yuri Monteiro,
Bom pessoal boa tarde, estou com o seguinte problema.
Usava o HD do meu antigo notebook, como HD externo aqui no meu note novo e aconteceu que estava de saída e acabei desconectando o HD do USB de forma brusca e após isso ele ficou em formato RAW.
Tentei o chkdsk e não dá, até li um pouco, baixei a o hdd regenerador e usei a opção escanear e reparar e após 36 horas fazendo o scan do HD, não foram encontradas falhas, bad blocks ou qualquer tipo de erro.
Me levando a crer que, o HD está com a saúde boa e realmente só corrompeu pelo desligamento brusco …
Então queria saber se existe alguma forma da qual eu possa tornar esse HD acessível novamente sem a necessidade de formatar lógico pois tem 450gb de arquivos, e também não queria usar esse aplicativos de recuperação.
 Vi um vídeo no YouTube que uma pessoa cita que o proprio Windows dele após reiniciar sua máquina pediu pra fazer uma checagem de disco e reparou o HD que tinha virado raw .. existe essa possibilidade? Pois tentei aqui mais não tive êxito.
Agradeço desde já a atenção rapaziada!
@Joao.C.Jr mais demorou isso tudo porque é um HD de 500 né amigo, então a demora do processo é normal e ele não indicou falhas como falei esse HD não levou queda, ou sofreu impacto nem nada que possa ter comprometido a sua estrutura física não.
Aconteceu apenas o fato do desligamento inesperado por isso corrompeu, o chkdsk pelo que andei lendo ele não vai funcionar em partições RAW.
Já usei o HDD Regenerator, em outro HD meu que tinha bad blocks e tinha defeito e ele identificou os setores defeituosos corrigiu e isolou, já nesse HD como realmente não existem setores defeituosos ele não ia identificar mesmo.
11 minutos atrás, Yuri Monteiro disse:
Cara eu já passei o HDD regenerator em um HD de 1tb que tinha bad blocks e estava muito lerdo e barulhento e o processo levou um pouco mais que uma hora. e o meu HD estava zoado.
36 horas com certeza seu HD deu zika.
Se os arquivos são de extrema importância pra você, recomendo você seguir a recomendação do nosso amigo @Joao.C.Jr e procurar uma empresa de recuperação ou algum técnico especializado nisso.
Quando você diz RAW, acho que quer dizer que perdeu a tabela de partições. Tomara. Se você só tinha uma partição, é uma encrenca pequena na mão de alguém que sabe resolver.
Eu uso Linux e a minha abordagem para as coisas é diferente da maioria das pessoas. O que eu faria primeiro seria tentar fazer uma imagem do HD com software próprio, como o dd. Coisas como Partition Magic não funcionam. No universo Windows, não sei qual seria o equivalente do dd.
Daí, eu tentaria recuperar a tabela de partições na imagem. Se funcionar, tudo resolvido. O procedimento é simples: apenas use um editor de partições e crie uma nova tabela de partições com uma partição única sem formatar nada. É coisa de dois ou três segundos. Os dados ficam acessíveis imediatamente.
Se você tinha mais de uma partição e não tem backup da tabela, aí você está bem encrencado. Alguns programas conseguem detectar onde estavam as partições, mas a taxa de acerto deles não é muito boa.
@Lucsp Eu falei com um amigo que é técnico e que compreende bastante também essa parte de HD, ele me disse o seguinte que como passei o HDD Regenerator e não identificou falhas nem nada corrompido podia ficar mais tranquilo pois se não houve dano físico ou pancada algo que realmente comprometesse a integridade do disco ficamos só na questão do desligamento abrupto, então ele falou que era só ter outro HD pra fazer a extração normal dos dados que como não existem falhas vou poder recuperar tudo
Da forma que você falou, entendi o seguinte apenas que pelo desligamento abrupto o HD teve seu formato corrompido e ficou sem formato, então apenas remontando a imagem (dando novamente um formato) recupero tudo de maneira rápida sem precisar formatar ou recuperar com outros programas (isso?) ?
Esse HD funciona em partição única então já se torna mais fácil né resolver, quanto a questão da demora do HDD Regenerator o meu amigo aqui falou a demora é normal por ser um HD de 500 e por ser feito em uma porta USB normal (não uma 2.0) e por isso demorou tanto.
2 minutos atrás, Yuri Monteiro disse:
É mais ou menos isso. A tabela de partições especifica onde começa e termina cada partição. Se todo mundo usasse só uma partição, acho que essa tal tabela nem seria necessária. Mas partições são úteis, então a tabela existe. Se você instalar uma nova tabela, como só existe uma partição, todo o resto se encaixa automaticamente e volta a funcionar.
A parte que eu falei da imagem não tem relação direta com o HD. É só um procedimento de "ensaio" feito antes de se alterar o HD propriamente dito. Se funcionar na imagem, é praticamente certo que funcione no HD também. Tem que fazer na imagem e, se der certo na imagem, tem que repetir o procedimento no HD. Se não der certo, aí a gente entra em pânico. 😉
@Lucsp haha tô tentando não entrar em pânico, fiz o brilhante trabalho de colocar todas as memórias de PC’s antigas since 2000/ até agora em um único HD fotos, vídeos, conversas de MSN, absolutamente tudo.
Mais tô esperançoso de recuperar normal, pois teria sido dar uma queda uma pancada algo mais comprometedor a questão chata de recuperar usando esses aplicativos de terceiros é que até da certo, e se o disco tiver bom você recupera tudo .. porém o processo é muito massante e meio chato .. já fiz em outro HD antigo e foi bem chato kk.
obrigado de toda forma aí amigão!
