Bomba water cooler amolex para 4 pin
Eai pessoal obrigado aí pela help, gostaria de tirar uma dúvida, minha bomba water cooler custom, faz 800l/H rapaz barulho tranquilo, mas poderia ser mais silenciosa ao usar, ela ta na rotação de 5.000 RPM, ela veio com cabo Amolex, e 1 cabo  Pwm, que veio com  1 Pin só pra calcular a rotação no sistema, comprei um cabo split que tem entrada amolex, e saída para PWM 4 Pin, onde irei conectar na placa-mãe, cpu fan, com a intenção de ter o controle automático na BIOS, pois só mostra monitor de temperatura, não consigo colocar automático pois é amolex apenas, com esse cabo consigo controlar a velocidade de rotação da bomba?
Veja aí, o pin que vai na placa-mãe no cpu fan não é de 4 pin, mandaram com 1 Pino só, sendo apenas de monitoramento de velocidade RPM, não é de controle, dessa forma fica 100% a todo momento, ao colocar um suporte de cabo de amolex para pwm 4 pin saberia se conseguiria controlar a velocidade da bomba?
