Superaquecimento do meu processador!
Ir à solução Resolvido por Pepse,
Assim, sou um pouco novo no assunto de aquecimento dos processadores, mas queria saber se é normal meu processador que é um i9-10850k, estar a 15% de uso e estar chegando aos 95 graus, porque não entendo isso... vou passar as specs do meu PC, e ambos os fans de entrada e saida de ar estão a 100%, o PC está até aberto, e a temperatura ambiente neste momento está 17%.
Fonte: KCAS 500W
CPU: I9-10850k(o cooler está nas fotos que anexei)
GPU: 1070 Windforce OC
placa-mãe: Z490M Gaming X
@Moisés Krauss Júnior Se for o modelo de Cooler que eu encontrei, ele não segura um i9 10850k
Esse processador geralmente é usado com WaterCooler, no mínimo um AirCooler torre de boa qualidade.
Essa fonte é extremamente prejudicial para sua config, recomendo a troca por uma de qualidade, uma Pichau Nidus é muito boa.
57 minutos atrás, Hisoka_ disse:
Qual desses 3 water coolers você usaria em um i9-10850k? ou da para usar qualquer um dos 3?
https://www.kabum.com.br/produto/129350/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml240l-v2-240mm-mlw-d24m-a18pk-r2?gclid=CjwKCAjw_L6LBhBbEiwA4c46uoLwjM_otO1rZY4v6PO_gz1vApjkTwY0-Wr14bJsdp25AAPanRSX1RoC69QQAvD_BwE
https://www.pichau.com.br/water-cooler-pichau-gaming-aqua-240-led-branco-pgaq-01-240?gclid=CjwKCAjw_L6LBhBbEiwA4c46uk1dmd0ptLkYNrLJdcKq32NSMsDwioCi0BMGvjD8g7z8iBgWQO2B_xoC1UEQAvD_BwE
https://www.pichau.com.br/water-cooler-pichau-gaming-aqua-x200-RGB-pg-aqx200-RGB?gclid=CjwKCAjw_L6LBhBbEiwA4c46ui6QIq_85-XNMrki7DzRvqWgWKLPqNzp4Ir-OxCKP0ReBQkkyBpyChoCcaIQAvD_BwE
@Moisés Krauss Júnior Water Cooler como esses conseguem ser inferiores a AirCooler de qualidade.
Um AirCooler se o seu foco não for overclock já é o suficiente, recomendo um SCYTHE NINJA 5, que vai ter o mesmo ou ate um melhor desempenho que um WaterCooler de entrada, e vai durar muito mais. O que eu mas recomendaria seria um Noctua, mas são bem caros.
Mas desses, o Cooler Master me parece ser o mas aceitável.
3 horas atrás, Hisoka_ disse:
entre o que você mostrou e um CORSAIR A500 DUAL FAN, qual você acha melhor?
1 minuto atrás, Moisés Krauss Júnior disse:
@DarkStalker um corsair a500 dual fan conseguiria deixar ele de boa em 100%? não vou fazer overclock agora, mas queria saber se existe um cooler mais ou menos entre 350-490 que consiga deixar ele estressado e ele não chegar a tipo... 90 graus sabe...
entendo amigo, esperar ver se alguém te confirme 100% se o Scythe Fuma 2 consegue levar esse processador de boa.
8 minutos atrás, Pepse disse:
Como dito acima, o Scythe Fuma 2 conseguirá dar conta desse processador, é um cooler melhor que o Corsair A500, e de fonte pegue a XPG Pylon.
mas eu precisaria necessariamente mudar a fonte agora já? porque a grana tá escassa... ou daria para ficar tipo um certo tempinho? e com o scythe fuma 2 ainda daria para fazer um leve overclock algum dia ou seria sonhar demais?
É muito recomendado trocar essa fonte, ela é muito fraca para um PC que consome muito, pode dar algum problema, você pode comprar esse Cooler e depois comprar a fonte.
2 minutos atrás, Moisés Krauss Júnior disse:
Não, nem com o Cooler nem com a fonte.
  • Amei 1
